Wer hat sich getraut und konsequent auf Schalter verzichtet, wo Bewegungsmelder gehen
    Zitat von Brick Beitrag anzeigen
    Und wenn mal ein paar Füße rhytmisch vor dem Bett wackeln, stört etwas Licht normal auch nicht..
    sorry.. ging jetzt nicht anders..
    Ich wäre sogar für ZWEI Paar.
    dito.
    Gruß Matthias
    - PN nur für PERSÖNLICHES!
      Indem ich den BWM UNTER dem Bett montiert habe.
      Manuelles Sperre ist uncool. Wenn meine Gattin nachts zur Toilette geht, will sie ja automatisch Minimal-Licht!
      Wird der BWM bei dir mit der Nachtszene bzw: Schlafenszene aktiviert ??
      LG
      Daniel
        Geb mal meinen Senf dazu...
        Zitat von Hauke Beitrag anzeigen
        Wie stellst du z.B. sicher das der BWM das Licht im Schlafzimmer nicht einschaltet wenn du dich nachts mal umdrehst? Ich hatte geplant über einen Tastsensor zu sperren.
        Mit aktivieren der Wohnungs-Mode "Schlafen" (Taster am Bett) sperre ich den PM an der Decke und entsperre den BWM unterm Bett (Den ich Dank MatthiasS dort habe... auch wenn ich mir viel spott von unwissenden, z.b. meinem Bruder dem Eli, gefallen lassen musste... )
        Christian
          Könnte jemand zu der besagten Statusmaschine mal nen Screenshot einstellen ? Ich habe die auch versucht bei mir in die Logiken des Treppenhauses einzubauen jedoch bis jetzt keinen Erfolg gehabt.
          Gruss Mathias
            das problem bei der statusmaschine ist folgendes:
            es gibt derzeit nur die 8 fache mit 1 ausgang. wenn du jetzt nur 2 eingänge hast, musst du die restlichen eingänge ebenfalls belegen. dazu nimmst du den eingang 2 und legst diesen auf die restlichen eingänge. dazwischen musst du aber eine telegrammverzögerung einbauen....sonst gehts nicht.
            matthias hat mir einen für 2 eingänge geschrieben...evtl. legt er diesen in den downloadbereich. gut wäre noch einer mit 3 eingängen.
            glück auf
            günther
              Lícht anlassen
              Hallo Kollegen,
              bin auch Verfächter von BWM's und PM's und habe sehr viele davon verbaut. Bei mir ist das EG sehr offen gehalten mit offener Wohnküche. Denke oft darüber nach wenn die Kinder zum xten Mal beim Fernsehschauen für 3Sekunden in die Küche rennen, zum Kloh durch die Diele oder mal eben schnell nach oben/unten und somit mal da und mal hier das Licht automatisch angeht, was man da tun sollte um.
              Ich muss dazu sagen das ich meinen jetzigen Homeserver für grad mal 3 Tage am Bus habe, und somit den ersten Zeit-Logikgeber am Bus.
              Ich finde man sollte zu bestimmten Zeiten -> viel Durchgangsverkehr, das Licht an diversen Stellen einfach gedimmt anlassen->
              daher plane ich als Beispiel den Umbau meiner Treppenbeleuchtung (offenes Treppenhaus)auf LED, diese Beleuchtung wäre ausreichend um die Diele und so den Weg zum Gäste-Wc mit auszuleuchten und der BWM in der Diele (schaltet 6 NV-Leuchten gedimmt) würde gesperrt. Ebenso werde ich in meine Küchenschränke LED-Leisten RGB für die Arbeitsflächenbeleuchtung einbauen, und diese während des Fernsehabends einfach anlassen. Reicht zum Bier bzw.Chips holen.
              Positiver Nebeneffekt-> wenns gut gemacht ist via LED und RGB hat man eine Ambiente Beleuchtung die wenig Strom frisst und man schont Leuchtmittel und Aktoren.
              Ich denke bis man schalterlos und damit zufrieden ist - gibbet viel Kopfzerbrechen.
              LG
              Daniel
                Indem ich den BWM UNTER dem Bett montiert habe. Das sollte inzwischen bekannt sein
                Nee, war mir noch nicht bekannt... Nach dem ersten Lachanfall gehe ich jetzt mal davon aus das es kein Joke war
                Ich nehme mal an der ist ganz normal an der Wand befestigt? D.h. im Sichtbereich des BWM sind sozusagen nur die Füße sofern sie den Boden berühren? Jetzt wär nur noch die Frage ob das auch im Wach-Modus ausreicht um ausreichend schnell das Licht einzuschalten wenn man den Raum betritt. Oder hast du noch nen zweiten an der Decke der nachts gesperrt ist?
                Endlich umgezogen. Fertig? Noch lange nicht... ;-)
                  Ich will noch mal die Frage von vor 1 (oder 2) Seiten aufwerfen:
                  Wie macht ihr das mit (kleinen) Kindern?
                  "So, jetzt wird geschlafen!"
                  Wie fahrt ihr z.B. die Jalousien ohne Taster? Meine Frau steht meistens um 7:30h auf. Bei mir schwankt es zwischen 6:30 und 9:00 - je nachdem, ob ich Kundentermine habe, dafür Anreisen muss oder Wochenende...
                  Für Ideen sehr dankbar,
                  Volker
                    Nein. Der sitzt mit einem Winkel unten am Bett und ist so geneigt, dass das Erfassungsfeld möglichst waagrecht unter dem bett vorschaut. Er ist leicht in Richtung Tür gedreht. Ich mache morgen mal ein Bild.
                    Und ja, er erfasst in unserem Fall natürlich sofort, wenn jemand den Raum betritt. Hängt natürlich von der raumgröße ab. In einem anderen Fall habe ich auch schon aus diesem Grund zwei Melder unter das Bett geschraubt.
                    Gruß Matthias
                      Ich schrieb doch: 6 meiner zehn Taster befinden sich in den drei Schlafräumen. Da kommt man IMHO nicht ohne Taster aus.
                      Gruß Matthias
                        Guten Morgen Volker,
                        Ich hoffe doch nicht alkoholbedingt?
                        Sorry, konnte nicht wiederstehen als ich das las
                          Das wäre echt klasse, vielen Dank!
                          Ich nehme an da sperrst du (so wie ich es auch überlegt hatte) einfach über einen der Taster den BWM?
                          Mir ist aufgefallen das du in deiner Aufzählung keinen Taster für Szenen hast. Alles über die Visu? Oder Verknüpfungen a la "Fernseher zieht Strom" + "BWM WoZi" = Szene Fernsehen?
                            Warum sollte ich die BWM sperren?
                            Und alle Taster die ich aufgezählt habe, sind Szenetaster. Und das mit den Verknüofungen kommt so auch hin.
                            Gruß Matthias
                              Ich hab zwar Taster für die Rollos,nutze die aber fast nie. Da meine Frau und ich so unterschiedlich aufstehen, ist mit Automatik nix zu machen. Wir fahren die aktuell über ein MT701 (alle Rollos, Alle EG, Alle OG) von Hand hoch, später dann entsprechend über die Visu.
                              ______________________
                              Klaus
                                Na damit eben nicht nachts das Licht angeht wenn man sich bewegt, aber nicht aufstehen will. Oder ist sind die BWM in den Kinderzimmern auch unterm Bett?
                                Davon abgesehen stellt sich mir noch die Frage: Wonach entscheidet man ob das Licht gedimmt eingeschaltet wird (nachts-aufsteh-zur-Toilette-Funktion) oder mit normaler Helligkeit aktiviert wird? Uhrzeit wäre zu unflexibel, würde ja bedeuten man muss jeden Tag pünktlich auf die Minute zur gleichen Zeit schlafen gehen. Ist die Lösung also, über den Szenentaster den Nacht-Modus zu aktivieren?
