habe mehrere Triton 6321 hier - mit RTR
Bei den alten Triton 6326 konnte man von Komfort (Männlein im Haus) auf Standby (Männlein ausser Haus) auch am Taster wechseln.
Bei den neuen gibt es nur noch Temp-Anzeige, Eco oder Off - was man mit der Wippe auswechseln kann
Wenn man via ETS die Betriebsart.wechselt, kann man mit einem 1 Byte Objekt in die versch. Modi springen.
Lt. Handbuch gibt es aber die Symbole (im Haus, ausser Haus, ....) noch.
Was muss denn das Display anzeigen - bei mir kommt nur die Temperatur - und - bei Bedarf - der Heizkörper. Die Häuschen Symbole erscheinen gar nicht.
Prinzipiell habe ich hier bei den alten Tastern ein 1 Bit Objekt, das ich ansteuere und die Taster von Komfort (Männlein im Haus) auf Standby (Männlein ausser Haus) setze. Das funkt. super - kann das auch direkt am Taster mit der Umschalttaste und den Wippen einstellen.
Bei den neuen geht das gar nicht mehr.
Aus dem 1 Bit Objekt wurde ein 1 Byte Objekt - dieses wiederum hat aber mit den Symbolen mit den Häuschen nichts zu tun.
Was ist denn nun richtig - über welches Objekt steuere ich die Abschaltung wenn keiner im Haus ist (Männlein ausser Haus).
Ich steig da nicht mehr durch.
Auch die PDF Anleitung ist teilweise irreführend und fehlerhaft.
FW ist die 2.0 drauf - in der ETS4 die aktuelle vd5 bzw. knxprod Datei von der Busch Jäger Homepage.
