X1, Auslesen und Wiederverwenden von Werten aus Status Rückmeldungen
den Status des Fensters über einen Zeitbaustein führen (das Licht soll ja nur 30 Sekunden blinken)
Im Aktor
unter "Einstellungen" die gewünschte Blinkfrequenz einstellen
unter "Zusatzfunktionen" die Sperrfunktion freigeben und die gewünschte Polarität einstellen
während der Sperre "blinken"
am Ender der Sperre entweder "keine Änderung des Schaltzustandes" oder "nachgeführten Zustand" einstellen
den Ausgang des Zeitbausteins auf das Objekt "Sperre" des Aktors legen
in meiner Schaltung wird aber nur einmal auf den Bus gesendet, und zwar nach den 30min, die das Fenster offen steht und bevor der Oszillator blinkt
und es wird nur einmal wieder eingelesen, nach dem die Zeit des Treppenlichts abgelaufen ist.
Inzwischen habe ich eine funktionierende Lösung für mich gefunden. (siehe angefügten Screenshot)
Die Variante mit der externen GA habe ich nicht zum Laufen bekommen, aber so funktioniert es jetzt auch.
Musste allerdings vorerst das zyklische Senden vom FK deaktivieren, sonst wird die Logik immer neu angestoßen.
Das werde ich bei Gelegenheit dann auch noch versuchen mit dem Watchdog zu lösen.
This gallery has 1 photos.
