Alternative zum GIRA 018100 Taster-Busankoppler
    kennt jemand eine Alternative zum GIRA 018100 Taster-Busankoppler. Ich bräuchte den Taster-Busankoppler als Garagenöffner-Taster mit Statusanzeige.
    Leider scheint er dafür nicht tauglich zu sein, mir fehlt folgendes in der Applikation:
    - Befehl beim Drücken und Loslassen der Tasten: Ein/Aus
    - Eigenes Objekt für LED
    Ich habe ein Gira S55 Schaltersystem. Evtl. könnte deshalb der Jung KNX Taster BA 4071.01 LED mit A 590 KO5 WW Wippe oder AS 591 KO5 WW Wippe passen.
    Hat das schon jemand getestet bzw. sonst noch eine Idee?
    Zuletzt geändert von STSC; 03.11.2018, 08:24.
    Ich sitze aktuell nicht am Rechner, aber das ist doch eigentlich eine Standard Funktion, da würde ich intensiver in der Applikation suchen.
    Viel Erfolg Florian
      Laut http://download.gira.de/data3/01813210.pdf geht das mit dem LED-Objekt, aber Drücken=EIN, Loslassen=AUS geht wohl nicht.
        Das mit dir LED geht auch nicht. Die ganzen Applikation hat genau 1 KO, für die LED wird diese also auch lesend verwendet.
          kann dir leider nur sagen wie ich es mal gemacht habe:
          Die entsprechende Wippe habe ich mit Drücken=Ein programmiert.
          Dieses Ein-Signal hat dann im Aktor einen Zeitschalter von 1 Sekunde ausgelöst. Der Tastimpuls für das Tor wird quasi im Aktor erzeugt.
          Allerdings benötigte ich keine LED-Anzeige, welche mit meiner Lösung auch nicht funktioniert.
          Alternativ kannst du den Status vom Aktor holen und extern darstellen (z.B. MDT LED-Statusanzeige falls du sowieso noch mehr zum anzeigen hast)
          Sonst weiß ich leider auch keine Alternativen
