MDT Glastaster 2 - Anzeige Information "Fenster auf"?
    ich habe an einem MDT Binäreingang mehrere Reed-Kontakte angeschlossen, die mit Fenster auf und zu signalisieren. Über die Logikfunktion im Binäreingang habe ich auf eine eigene Gruppenadresse die Info "Fenster auf" bzw. "Fenster zu" gelegt. Hier wird auch der richtige Wert angezeigt, je nach dem, ob Fenster auf oder zu sind.
    Diese Info will ich jetzt auf dem Glastaster II anzeigen, allerdings rein als Information und nicht als "Alarm".
    Kann mir hier jemand weiterhelfen, welche Einstellungen am GTII notwendig sind, um dies zu realisieren? Ich würde hier gern im Bereich Infoanzeige eine der Meldungen 1-4 verwenden wollen und die Rücknahme der Meldung über den Wert 0 auf dem Objekt der Meldung 1-4. Leider kommt bei Verknüpfung der verbundenen Kommunikationsobjekte mit der Gruppenadresse nicht das gewünschte Ergebnis zustande...
    Das kommt auf die Firmwareversion an, die ersten konnten das mMn nicht. Du müsstest auch zwei Meldungen verwenden, eine für offen, die andere für zu.
    Florian
      Hallo Florian, erst mal danke für die Antwort. Die Software-Version ist die 2.1, sollte die neueste sein. Aber selbst wenn ich zwei Meldungen verwenden muss, bekomme ich derzeit keine einzige der Meldungen angezeigt... eigentlich gehe ich davon aus, dass ich die Meldung mit einer Gruppenadresse verbinden muss, die ein Logiksignal bekommt, welches anzeigt, ob die Fenster offen oder geschlossen sind?
      Gruß - Uwe.
        ...aber kaum macht man es richtig, funktioniert es :-)
        Habe jetzt allersings nicht die Meldungen, sondern die Statusobjekte benutzt. Der text könnte ein klein wenig länger sein, aber was solls - die Info kommt rüber.
          Hallo Uwe,
          ich stelle gerade auch auf MDT Taster um (hatte bisher GIRA Tastsensoren 2 plus) und habe das gleiche Problem. Was genau hast Du in der ETS am MDT Glastaster eingestellt? Könntest Du mir einen Screenshot schicken!?
          Danke und Gruß
            https://www.mdt.de/fileadmin/user_up...art_86_V10.pdf
            Ab Seite 24 lesen
            Schöne Grüße
            Mirko
