hat schon jemand eine Möglichkeit gefunden, das Geberit AquaClean mit dem Bus zu koppeln? Könnte auch ein Gateway sein, dass Funktionen der Fernbedienung sendet, da ich z.B. gern das Orientierungslicht schalten würde.
Wandpanel und App kommunizieren via Bluetooth.
Aber mehr zur Integration in KNX kann ich dann auch nicht sagen.
Hab auch eins, und fänds schon cool diverses vom KNX aus zu steuern.
Habs zur Strommessung auch auf nem Aktor, aber ich käme nie auf die Idee das vom Strom zu trennen, dann müsst ich ja den Klodeckel per Hand aufmachen. Das is ja unter anderem grad das schöne am Aqua Clean.
Naja Ambientelicht an / aus und Farben wechseln, Vorheizen etc. wäre evtl. ganz praktisch. Auch Meldungen wie entkalken oder so wären aufm Bus ganz toll. Aber sonst geb ich dir natürlich auch Recht, kann man alles über die FB oder App machen.
Hallo zusammen, der letzte Beitrag ist zwar schon etwas älter, aber ggf. hat hier ja zwischenzeitlich jemand etwas in dem Kontext gebaut. Ich würde gern im Edomi nur die Nachrichten, wie entkalken etc. anzeigen. Gibts da vielleicht was?? Danke euch…
I have connected the Aquaclean with a SIGMA80 wandpanel/switch. I use the panel on other toilets too. The old panel had a 'cleaning' mode (hold your hand 10 seconds for the panel and it will not respond for a few minutes, so you can clean the toilet and the panel).
The new SIGMA80 panel needs to pu 'in maintenance' via the App to clean the toilet and the panel. However, the App is very slow.
I understand you want a KNX connection to this toilet, so you can connect the light (and the color) with a light-scene in the bathroom, or you can get a notification when you need to de-scale the device, etc..
I requested the bluetooth codes/services a few times at Geberit but never got them, so I am at the point of reverse engenering it myself, but I don't have an Android phone, which I need for it..
When you're having an Android phone, you can install a APP to listen to all the bluetooth codes it it sending.
Then we can implement an ESP (esp has bluetooth and KNX ip stack) that can connect to the bluetooth of the device and to KNX (via IP).
Das Licht bekommt man am besten mit einem Shelly ins KNX Universum indem man den in die Zuleitung des Lichts an der Unterseite klemmt.
Was der Rest am KNX-BUS soll ist mir nicht ganz klar.
Vom Strom nehmen würde ich das Aquaclean nur wenn unbedingt nötig.
Das WC entkalkt sich von Zeit zu Zeit selbst. Wieso sollte man das unterbinden wollen, oder extra steuern?
Und vorheizen tut sich das Gerät nur, wenn man drauf sitzt.
You want to use a feature to put it in 'maintenance mode' to clean it (without an app, just pressing a Taster with a maintenance mode icon).
You want to report back values like when it will descale or how much it is used (to count the water use..) I can imagine many ideas. But we first need the Bluetooth services/codes.
