Geberit AquaClean an KNX anschließen
    hat schon jemand eine Möglichkeit gefunden, das Geberit AquaClean mit dem Bus zu koppeln? Könnte auch ein Gateway sein, dass Funktionen der Fernbedienung sendet, da ich z.B. gern das Orientierungslicht schalten würde.
    Es gibt ne App dafür, vielleicht hilft das weiter. Auch ein Wandpanel ist als Zubehör erhältlich.
      Vielen Dank für den Tip - das kenne ich aber bisher habe ich bei beiden keine Info zur Schnittstelle, um es auf den Bus zu bringen.
        Wandpanel und App kommunizieren via Bluetooth.
        Aber mehr zur Integration in KNX kann ich dann auch nicht sagen.
        Hab auch eins, und fänds schon cool diverses vom KNX aus zu steuern.
          Ich kann meins zumindest Ein- und Ausschalten übern Bus ;-)
            Mittels Schaltaktor, oder hast du einen Geheimtrick dafür?
              Ja läuft über einen Schaltaktor ;-)
                Hallo
                Ich kann es auch abschalten und die Stromaufnahme sehen.
                Gruß NetFritz
                KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
                WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
                PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
                  Habs zur Strommessung auch auf nem Aktor, aber ich käme nie auf die Idee das vom Strom zu trennen, dann müsst ich ja den Klodeckel per Hand aufmachen. Das is ja unter anderem grad das schöne am Aqua Clean.
                    Ich käme überhaupt nie auf die Idee an dem Pott was über KNX zu steuern. Wofür? Fernbedienung liegt ja daneben...
                      Naja Ambientelicht an / aus und Farben wechseln, Vorheizen etc. wäre evtl. ganz praktisch. Auch Meldungen wie entkalken oder so wären aufm Bus ganz toll. Aber sonst geb ich dir natürlich auch Recht, kann man alles über die FB oder App machen.
