Grünbeck Wasserenthärtung und Anbindung an Homeserver
    die Grünbeck Wasserenthärtungsanlage softliQ:SC hat ein eingebautes WLAN Modul. Über eine App kann man natürlich auch die Anlage auslesen, wie z.B.
    - täglicher Wasserverbrauch,
    - aktueller Durchfluss,
    - eingestellter Wasserhärtegrad
    - Startzeit der Regeneration
    - Salz-Vorwarnung
    - Salzverbrauch gestern
    - und uv.m.
    Ziel:
    - die oben aufgeführten Daten im QC vom HS anzeigen und eventuell für weitere Logiken im HS verwenden
    Frage:
    - Wie kann man die Daten der Grünbeck Anlage über http im Homeserver auslesen?
    - Welche Einstellungen müssen im HS für "IP Geräte abfrage und einstellen" bei Daten, Senden und Empfangen gesetzt werden?
    Hintergrund Informationen zur Anlage
    Die WLAn Schnittstelle arbeitet auf der BAsis eines xPio http Webservers. Der Webservice der Anlage ist ein RESTful http-Webservice, der mit POST-Requests über die URL http://[IP-DER-ANLAGE]/mux_http/ aufgerufen wird.
    Aufbau eines POST-Requests
    a) Der Request geht an vorgenannte URL
    b) Die Content-Length entspricht der Anzahl von Bytes der Nutzdaten (entspricht der Anzahl der
    Zeichen, da 1 Zeichen = 1 Byte)
    c) Content-type ist „application/x-www-form-urlencoded“
    d) Die Nutzdaten des POST-REQUESTS sind gemäß Content-type Url-Encoded mit dem
    Zeichensatz UTF8 zu übertragen
    Beispiel:
    Die Daten können hier nach dieser Struktur über die Schaltfläche Paste Request eingegeben werden.
    Aufbau der Nutzdaten id={id}&show={name_of_parameter}~
    Beim Parameter id={id} handelt es sich vom Anwender (oder App, Webseite) beim ersten Aufruf
    festgelegte Zahl, die die Anlage unter dem Namen „id“ beim Aufruf zurückgibt. Gleichzeitig werden
    Cookies vom verwendeten Browser (z.B. Firefox bei Anfrage über Webseite) erstellt, sodass immer
    die gleiche id verwendet wird.
    Der Parameter show={name_of_parameter} beinhaltet den Namen eines (oder mehrerer
    Anlagenparameter) deren derzeitige Einstellung abgerufen werden soll. Sollen mehrere Parameter
    abgerufen werden, sind die Namen der Anlagenparameter mit einem „|“ voneinander zu trennen.
    Parameter werden immer mit „&“ (gemäß Content-type) verkettet!
    Die Nutzdaten müssen immer mit „~“ beendet werden, es gilt zu beachten, dass die Länge der
    Nutzdaten, sowie die zu erwartende Antwort der Anlage die Länge von 1000 Byte nicht überschreiten
    dürfen.
    Beispiel:
    id=625&show=D_D_1~
    Ruft unter Nutzung der id „625“ den Wert des Parameters „Rohwasserhärte“ (D_D_1) ab.
    Weitere Parameter
    1. edit={name_of_parameter}>{value_for_parameter}
    Über die Schnittstelle können auch Anlagenparameter geändert werden, dazu muss
    der POST-Request Daten auf Basis des vorgenannte Parameters enthalten.
    (Achtung: hier kann immer nur ein Parameter gesetzt werden!)
    Beispiel:
    id=625&edit=D_D_1>10&show=D_D_1
    Setzt unter Nutzung der id „625“ die Rohwasserhärte der Anlage auf 10 °dH und ruft den
    hinterlegten Wert auch direkt ab.
    POST http://[IP-DER-ANLAGE]/mux_http HTTP/1.1
    Content-Length: 69
    Content-type: application/x-www-form-urlencoded
    id=625&show=D_A_1_7|D_A_2_3|D_A_1_6|D_A_2_2|D_K_1| D_K_2|D_Y_5|D_Y_13~
    Objekt Vorstellung
    Im Objekt regelt bei "Abwesenheit" ein Stellventil die Wasserzufuhr hinter der Wasseruhr ab, bei "Anwesenheit" oder Bewegung im Bad (Nachts) wird das Ventil geöffnet.
    Die Grünbeck Anlage benötigt zur Regeneration für ca. 45 min. Frischwasser, unabhängig ob man "Anwesend" oder " Abwesend" (Bsp. 14 Tage Urlaub) ist.
    Wenn die Regeneration startet kann man dies über einen potentialfreien Kontakt ablesen oder über die http Kommunikation. Damit wird das Ventil für die Zeit t geöffnet. Das Problem der Frischwasserzufuhr bei der Regeneration und Abwesendheit konnte darüber gelöst werden.
    Frage: (von oben)
    - Welche Einstellungen müssen im HS für "IP Geräte abfrage und einstellen" gesetzt werden
    Eventuell wäre ja auch ein Baustein eine Alternative, NilsS könntest Du was dafür entwickeln?
    Die Einstellungen bei "IP Geräte abfragen und auswerten" sind gesetzt.
    Leider funktioniert das ganze noch nicht.
    Ich vermute das ich nicht die richtige ID verwende.
    Hat jemand eine Idee wo man die ID auslesen kann?
      Hallo leider habe ich das ganze noch nicht zum laufen gebracht. Vielleicht hat jemand eine Idee woran es liegen könnte.
      Vom Hersteller Grünbeck habe ich folgende Lösung bekommen:
      Wie muss ich diese Daten jetzt im HS eintragen? Bzw. wo ist mein Fehler?
      Zuletzt geändert von KNXLeipzig; 21.11.2018, 22:04.
        konntest du die Daten schon auslesen?
        Ich erhalte zwar Daten auf der Debug-Seite, habe aber Probleme mit der Weiterverarbeitung.
          Leider nein, kannst du deine Einstellungen mal online stellen.
          Welche Befehle wertest du aus?
            ich habe mir das ganze jetzt nochmal angesehen und festgestellt, dass doch mehr Funktioniert als gedacht.
            Im Anhang findest du die Auswertung des gestrigen Verbrauchs, + Empfang des Wertes 367 auf der Debug-Seite.
            Die Weiterverarbeitung des Wertes habe ich noch nicht sauber gelöst - funktioniert aber.
            Auf Bild 3 alle weiteren, für mich Interessanten Werte.
            Vielleicht probierst du es mal bei deiner Anlage.
            This gallery has 3 photos.
              Leider doch noch kein Erfolg. Auf der Debug-Seite steht immer noch ein Fehlermeldung.
              Zuletzt geändert von KNXLeipzig; 28.01.2019, 12:42.
                Kann wer zu dieser Fehlermeldung was
                Zuletzt geändert von KNXLeipzig; 05.05.2019, 22:22.
                  im folgenden noch die Fehlender Einstellungen vom HS:Abfrage IP 1.JPG
                    Hi, konntest du in der Zwischenzeit die Werte erfolgreich auslesen? Stehe ebenso vor der Herausforderung ;-)
                      wäre nochmal jemand so freundlich und könnte eine Schritt für Schritt Anleitung einstellen, werde irgendwie nach stunden lesen nicht schlauer.
                      Mein Ziel die Daten aus der SoftlinQ 23 im Quadclient anzeigen zu lassen.
                      Danke vorab, demjenigen der sich die Zeit nimmt.
                        ich selber bekomme in den nächsten Tagen eine Grünbeck SD 18 und würde diese auch gerne über meinen Homeserver auslesen können.
                        Hat das schon jemand erfolgreich eingerichtet oder kann jemand Tips geben.
                        LG
                        Tim
                          Würde mich auch Interessieren.
                            aktuelle Infos findet ihr dazu hier.
                            https://www.loxforum.com/forum/faqs-...auslesen/page5
