ich habe folgendes Problem, das ich auch nach intensiver Suche in den Foren nicht lösen konnte:
Ich möchte die ETS4 (zur Zeit noch Demo Lizenz) über KNX/IP Tunneling mit dem eibd Server verbinden, der seinerseits über Tunneling mit der Siemens IP Schnittstelle (N148) verbunden ist.
Zunächst einmal kann ich sagen, was geht:
- eibd -D -S -R -T -i ipt:x.x.x an die Siemens Schnittstelle funktioniert
- mit linknx kan ich visualisieren - gleichzeitig mit vbusmonitor1 oder groupread und groupswrite schalten und walten
- selbst der IPod mit OR KNX lite verbindet sich und funktioniert - alles parallel, wenns sein muss
- Auch eine Verbindung ETS4 zur N148 über Tunneling funktioniert (wenn vorher der eibd gestoppt ist, da die Schnittstelle ja nur einen Tunnel akzeptiert)
Will ich aber die ETS mit dem eibd über KNX/IP verbinden (die eibd wird sogar automatisch discovert), dann geht der eibd in eine Endlosloop (mit 100%) CPU und erholt sich davon nicht mehr (auch wenn die ETS beendet wird) - anscheinend sendet eibd endlos die gleiche Information. Die ETS meldet dann einen Fehler, dass die Verbindung nicht möglich ist. Der eibd muss komplett neu gestartet werden - hier ist es egal, ob ich das nur mit der ETS versuche oder parallel zu den anderen Verbindungen zu eibd.
Ich verwende den eibd Server 0.0.4-6 (sollte also aktuell) sein.
Hat noch jemand anderes das gleiche Problem und geht die ETS wirklich nur direkt an der N148 - wäre schade, da ich dann das parallele Logging von Messwerten immer während der Programmierung unterbrechen müsste...
