ABB 1.1 Dali GW, Helligkeitswert rückmelden?
    KNX/EIB ABB 1.1 Dali GW, Helligkeitswert rückmelden?
    ich habe gestern zu Testzwecken das ABB Dali 1.1 GW in Betrieb genommen und nach versuchen mit der Testschaltung die Möglichkeit der "Rückmeldung des Helligkeitswertes" vermisst.
    Ist dieses nicht möglich wie beim Gira Dali GW?
    Da ich nicht wirklich viel Ahnung habe und meine Versuche (Google + Suchfunktion) keine Antwort parat hatten, würde ich mich freuen wenn mir jemand mit "Plan" kurz Licht ins Dunkel bringt.
    Wenn das nähmlich nicht geht muss das Ding wieder weg und das Gira GW her
    Vielen Dank und gruß an alle !!
    AresHB
    Der Parameter heißt beim BJE 6197/41 Rückmeldung Helligkeitswert senden und steht bei Telnehmer Kanal x in den ETS Parametern.
    Gruß Christian
      ich weiß ja nicht welches ABB Dali-Gateway Du hast, aber hast Du die Statusrückmeldung in den Parametern auch eingeschaltet?
      Grüße aus Pfaffenhofen a.d. Ilm
      Oliver Wetzel
        Du kannst für jeden Teilnehmer einstellen ob und wie der Dimmwert zurückgemeldet wird. Der Dimmwert wird über das Objekt Helligkeit/Status des jeweiligen Teilnehmers zurückgemeldet. Nur ist das GW da nicht das schnellste. Es lässt sich schon mal 5 sek. Bedenkzeit bis es den aktuellen Wert zurückmeldet.
        Ich hoffe es hat Dir geholfen.
          da liegt vermutlich auch der Wurm... Beim Gira GW habe ich auch gesehen das es einen Parameter "Helligkeitswert Rückmelden" gibt aber beim ABB1.1 ist ein Paramter pro Kanal der heißt "Heligkeitswert setzen / Status" da es aber ja eine Busadresse ist wird damit ja nur das setzen gemeint sein oder?
          Lesen und schreiben auf einer Adresse?
          Ich frage so "blöd" weil im zusammenhang mit einem HS3 ja ohne Helligkeitswert Rückmeldung das ganze eher beschnitten zu betrieben wäre
          AresHB
            Das könnte mich wirklich weiter gebracht haben...
            Nun muss ich herausfinden wie ich dort den Wert auslese aber wenn es das ABB 1.1 kann liegt es ja nicht an ihm... sooondern an dem der dort vor sitzt
            Kannst du mir ein schnelleres GW empfehlen?
              Dieses hier:
              ABB DG/S1.1 EIB/KNX DALI-Gateway, 1-fach, REG
              Bild:
              ABB DG/S1.1 EIB/KNX DALI-Gateway, 1-fach, REG: Amazon.de: Baumarkt
              Es wird ja alles mögliche zurückgemeldet aber den Helligkeitswert habe ich dort nicht finden können.
                jo, beim Schalten wird hier - mit ziemlicher Sicherheit - der Helligkeitswert nachgeführt.
                Die alten Insta-Dimmer konnten auch beides auf einem Objekt. Spart einem viel Arbeit bei der Visu, ext.-Szenen, etc.
                Gruß Christian
                  schau im Produkthandbuch Seite 27 nach. Da steht das ausführlich beschrieben.
                  Oliver Wetzel
                    Das war der entscheidene Tipp!! Danke!!!
                    Herzlichen Dank auch an alle anderen Helfer
                    AresHB
