Autoabgase in Autoabstellhalle mit KNX messen
    Hallo Kollegen..
    Ich bin auf der Suche nach einem KNX Fühler für Autoabgase zu messen in einer Autoeinstellhalle. Die Halle ist L Förmig und 40mx40m Breite 17m und Höhe 2.2m.
    Welchen Sensor könnte man da empfehlen?
    Besten Dank im Voraus
    PeterPan
    Uih, interessante Frage!
    Die Frage ist für mich, was sind Autoabgase? Kohlenstoffmonoxid oder was sollte man da genau nehmen?
      CO und Stickoxyde sind doch in aller Munde.
      Gruß Florian
        Hallo Peter,
        hab da vor kurzem ein Video gesehen, in dem mit nem kleinen Feinstaub Sensor an nem Arduino primär Feinstaub neben Laserdruckern gemessen wurde (bzw. versucht wurde ob dort beim Druck der Feinstaub zunimmt). In der Tiefgarage konnte er allerdings keinen direkten Ausschlag feststellen, daher bin ich nicht sicher, ob das das richtige für dich ist, aber vill. hilfts ja. Auf den Bus bekommst das vom Arduino ja sicherlich irgendwie.
        Video: https://www.youtube.com/watch?v=yEAV4c_od3Q
        verwendeter Sensor: https://sensebox.kaufen/product/feinstaub-sds011
        Grüße,
        Christian
        Zuletzt geändert von Christian S; 22.11.2018, 19:00.
          Hallo Kollegen..
          Bei meiner Kurzrecherche handelt es sich um die Messung von CO (Kohlenstoffmonoxid bei Benzinmotoren) und NO2 (Stickstoffdioxid)
          Kohlenstoffmonoxid (CO) bildet sich bei unvollständiger Verbrennung von Benzin. Dabei ist der Anteil während des Startvorgangs eines Motors am höchsten. Es ist völlig geruch- und farblos. Gleichzeitig ist CO ein stark toxisches (giftiges) Gas, welches bereits schon in kleinen Mengen tödlich ist. Vereinfacht gesagt behindert die Aufnahme von CO die Sauerstoffversorgung; der Sauerstofftransport im Blut des menschlichen Körpers wird massiv beeinträchtigt. Da der Mensch über kein Sinnesorgan verfügt, welches ihn davor schützt, werden geeignete Gassensor zur sicheren Detektion verwendet.
          Stickstoffoxid (NO2) bildet sich ebenfalls bei der Verbrennung von Kraftstoff (hier bei Diesel). NO2 ist ein sehr starkes Atemgift, schädigt die Schleimhäute und reizt die Augen. NO2 ist verantwortlich für Husten, Bronchitis und sogar von Lungenödemen. NO2 kann zwar der Mensch über seinen Geruchssinn erkennen, da es chlorähnlich riecht, aber die Konzentration, die von Autoabgasen abgegeben werden reicht in der Regel nicht dafür aus um mit dem Geruchssinn wahr genommen zu werden. Auch hier muss zur sicheren Detektion ein Gassensor verwendet werden.
          Unten stehend werden die Symptome bezogen auf die Konzentration CO erklärt.
          1. 200 ppm CO: leichte Kopfschmerzen, Schwindel
          2. 400 ppm CO: Kopfschmerzen in der Stirnregion
          3. 800 ppm CO: Schwindel und Übelkeit, Schüttelkrampf während 45 Minuten
          4. 1600 ppm CO:Bewusstlos während 2 Stunden, Tod während 1 Stunde möglich
          5. 3200 ppm CO:Schwindel/Übelkeit während 10 Minuten, Tod während 30 Minuten
          Aus https://www.mueller-elektronik.ch/Ga...iefgaragen.htm
          Welche Gase müssen in einer Tiefgarage (Autoeinstellhalle) gemessen werden?
          • In einer Tiefgarage müssen CO (Ausstoss von Benzinfahrzeugen) und NO2 (Ausstoss von Dieselfahrzeugen) durch eine Gaswarnanlage detektiert werden.
          • Beim Laden von Elektrofahrzeugen mit Batterien, welche einen wässrigen Elektrolyt enthalten, sollte der Einsatz einer Gaswarnanlage für Wasserstoff H2 und Sauerstoff O2 vorgesehen werden.
          Wie viele Gassensoren benötigt man in einer Tiefgarage?
          • In einer Autoeinstellhalle sollten immer mindestens zwei CO/NO2 Gassensoren pro Stockwerk oder Raum eingesetzt werden.
          • Pro 400m2 und 20 Parkplätze muss immer mindestens ein CO/NO2-Messfühlerpaar eingesetzt werden.
          Wo sollen die CO/NO2 Gassensoren in einer Tiefgarage montiert werden?Quelle https://www.mueller-elektronik.ch/Ga...arnanlagen.htm
          Das mit dem CO-Sensor sollte kein Problem sein. Nur kenne ich bisher keinen NO2 oder Kombi-Sensor auf KNX.
          Gruss Peter
            Und so was: https://www.msr-electronic.de/filead...DTG31130_D.pdf an einem Analog Eingang? Wäre das nicht was?
              Ich würde das nicht mit einem KNX-Sensor lösen. Begründung: Bei diesen Abgaswarnalangen scheinen jährliche Prüfungen vorgeschrieben zu sein und die entsprechenden Techniker werden sich sicherlich mit "ihren" Anlagen besser auskennen. Man kann ja gerne einen Alarmausgang nach KNX weiterleiten, aber sensorseitig würde ich bei Sicherheitseinrichtungen keine Bastelei mit "anderen" Sensoren machen.
                Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
                Ich würde das nicht mit einem KNX-Sensor lösen. Begründung: Bei diesen Abgaswarnalangen scheinen jährliche Prüfungen vorgeschrieben zu sein und die entsprechenden Techniker werden sich sicherlich mit "ihren" Anlagen besser auskennen. Bei Sicherheitseinrichtungen würde ich keine Bastelei machen.
                Hallo..
                Danke! Basteleien wird es sicherlich nicht in einer Autoabstellhalle geben mit 1600 qm. Wenn dann etwas Anständiges, was den Normen entspricht.
                Ich denke auch, das die Lösung eine Gaswarnanlage ist, die für den Zweck vorgesehen ist.
                Wenn der Kunde die Werte und den Zustand der Anlage auf KNX haben möchte, so müsste man anfragen, wie die Gaswarnanlage in ein Gebäudeleitsystem integrierbar ist.
                Ich denke, dass man hierfür den Kunden an diesen Anbieter weiterleiten kann.
                Gruss Peter
                  Bei uns sind in der Tiefgarage Sensoren von Dräger (vermutlich aus der VarioGard-Serie) verbaut. Ich kann morgen mal schauen welche das genau sind.
                  Jochen
                    Solche sicherheitstechnischen Anlagen sollten bei einer professionellen Nutzung von einem Fachmann geplant werden, dieses gerade auch in Bezug auf die Positionierung und Anzahl der Sensoren.
                    Auch Wartungen und Sachverständigenprüfungen sind notwendig.
                    Für "hier ist schlechte Luft, gehen wir mal raus" reichen die Sensoren für den Heimbedarf.
                    Dräger ist gut, aber teuer.
                    Es gibt auch viele kleinere gute Hersteller.
                    Genau so wichtig ist aber auch, wann dann erfolgen soll.
                    Üblicherweise gibt es einen Voralarm und einen Hauptalarm und Ansteuerungen von ausgelegten Lüftungsanlagen.
