Denon AVR-3311 mit linknx steuern
    Hallo Leute.
    Ich habe mal wieder ein kleines Problemchen.
    Habe einen Denon avr-3311.Der hat auch nen webinterface und man kann ihn auch über telnet steuern.
    Habe auch schon mehrere sachen mit anderen Verstärker hier im Forum gelesen. Aber leider haben sie mich nicht weitergebracht.
    Steuert hier vieleicht schon jemand einen Denon Verstärker über Linknx oder so?
    Oder weiß vieleicht jemand wie ich es hinbekomme ihn per Telnet zu steuern?
    Google gibt mir leider auch nicht wirklich funktionierende informationen.
    MFG Christian
    AVR-3311 seit vorgestern - der wird gesteuert werden (allerdings per RS-232 weil das telnet des Denon jetzt schon nervig ist und erhöhten Standby bringt)
    -> Ein paar tage Geduld
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
      Was bedeutet denn erhöhten standby?
      Hast du es denn schon geschafft den Denon per telnet ein oder aus zu schalten?
      Immer wenn ich drauf zugreifen will steht da auch was und ich kann was eingeben aber es passiert nichts.
      Währe echt schön wen das klappen würde.
        Schick doch einfach über Telnet Port 23 "ZMON" oder "ZMOFF" da hängst du jeweils noch ein CR hinten an, und schon gehts.
        Wahlweise hilft vielleicht auch dieser Tread
        PS falls Du die Seite von Denon nicht kennst: http://denon.de/DE/Product/Pages/Pro...e-138b0ea740cb Und da mal auf download, da gibt es dass Protokoll
          Hey.
          Ja den Tread kenne ich schon.
          Und die Downloads von denon auch.
          Wenn ich aber nun mit putty zum denon verbinde steht da nur volgendes.
          BridgeCo AG Telnet server
          ich kann da dort auch was eingeben aber es passiert nichts
          Oder mache ich was falsch????
            Nimm mal den Hercules da geht das super zu testen......
              Ahh es funzt mit dem Hercoles
              Danke.
              Jetz muss es nur noch mit linknx funktionieren
                Da muss ich dann passen...
                  Ich finde das Teil (den Strommesser, nicht den Denon ) gerade nicht, reiche ich nach, aber AFAIR nicht unerheblich.. (oder eben selber messen, kann man ja unter Netzwerk irgendwo einstellen, ob das Eth im Standby tun soll oder nicht)
                  Makki
                  -> Bitte KEINE PNs!
                    Ich meine, mal bei DENON gelesen zu haben, dass der normale Standby 0,1W hat und der CEC-Standby 2,2W.
                    Ob da jetzt auch Ethernet drunterfällt, steht da nicht explizit...
                    Gruß, Marc
                      Hallo.
                      Ich weis jetzt nicht genau wieviel Watt er im Standby verbraucht. Werde ich nachher mal testen wen ich zuhause bin. Würde mich aber auch einmal interessieen.
                      MfG Christian
                        So jetzt habe ich es mal gemessen.
                        Bei mir braucht er ca 4,3 watt mit Eth.
                        Und ohne kann das gerät es nicht messen.
                          Hat sich hier schon etwas getahn?
                            Hoi
                            Du kannst alle Befehle die von der Konsole im Linux aus funktionieren in linknx einbinden:
                                    <action type="shell-cmd" cmd="wget -q http://user:pw@xxx.xxx.xxx.xxx/admin/cgi-bin/ipc_send?show_msg_box%20Die%20Sonne%20ist%20gerade%20aufgegangen" />
                                    <action delay="60" type="shell-cmd" cmd="wget -q http://user:pw@xxx.xxx.xxx.xxx/admin/cgi-bin/ipc_send?menu_collapse" />
                            Wobei hier in meinem Fall xxx.xxx.xxx.xxx die URL von meinem MusicPal Edit (oder der Dream ???) ist.
                            Oder ein eigenes Script anstossen:
                            <action type="shell-cmd" cmd="/script-ort/dein-script.pl deine-parameter" />
                            Grüsse Bodo
                              ja des weiß ich.
                              Aber wie bitte sende ich ein ein Telnetbefehl??
                              @ Bodo ahh du lässt dir auf die Dream ne Nachricht schicken wen die Sonne aufgegenagen ist
