Gira X1 Gruppenadressen nur Einlesen oder auch manuell Eingabe möglich
    Morgens,
    leider ist mir wieder mein HS2 abgeraucht.
    Als einfache schelle Alternative wurde mir der Gira X1 empfohlen, und nach dem was ich gelesen habe reicht der mir auch, da ich keine Grafische Visualisierung brauche. Nun kommt mir beim lesen und den Lernvideos eine Frage, die Gruppenadressen/Datenpunkte wie Gira die nennt, muss ich die per ETS einspielen, oder geht das auch Manuel per Adresseingabe.
    mein Projekt ist noch mit der ETS 3 gemacht, der Gira X1 bietet aber erst die Katalogdaten ab der 4.x.
    Mein Plan war nun mit der Starter ETS 5 nur schnell den X1 in Betrieb zu nehmen, und die Gruppenadressen von Hand zu pflegen, und dann in Ruhe Anfang ächtest Jahr das gesamte Projekt im ETS 5 neu zu machen um auch die eine oder andere Sünde zu beseitigen und alle Komponenten endlich in betrieb zu nehmen.
    Aktuell setze ich mir erst wieder einen Windows PC Auf mein NAS auf, der dann zur Programierung genutzt werden soll, daher kann ich es leider noch nicht selber testen
    danke für eure Hilfe.
    Du kannst auf den GA-Import im GPA verzichten und die GA von Hand anlegen, das ist kein Problem. GPA runterladen und los gehts.
      Lass dir doch von jemanden mit ETS5 das Projekt konvertieren, und die GA zu exportieren. da brauchst Du nichts händisch eingeben.
        Danke für die Antwort,
        sobald der Windows PC läuft geht es los.
          Danke für Deine Antwort,
          das ist kein Problem, ich habe eine gute Doku, das Tippe ich eben runter, geht ja schnell.
            Jeder wie er mag
              Du musst aber auch immer die richtigen Datenpunkte eintragen!
