Ok, habe es jetzt nochmal so gemacht wie ihr gesagt habt und auch (um auszuschließen, dass der 5min Träger nicht klappt) mal noch einen Button zum manuell antriggern. Leider kommt im XML SystemLog kein Eintrag :-(
Ich versuche jetzt das "now" bei E3 noch in "2015" zu ändern.
Das Systemlog sieht seltsam aus.
So kann ich da nichts erkennen.
Aber die Tatsache dass da was vom TV Baustein eingetragen wird zeigt, dass da was nicht stimmt.
Jetzt müssten wir nur noch sehen können was das log schreibt.
Ganz ehrlich: Ich glaube das übersteigt meine Fähigkeiten, ich glaube ich werde das jetzt ad acta legen, weil ich nicht weiß, wie man jetzt eine Info zum Log bekommen soll außer so, wie ich es gemacht habe. Mein SystemLog XML funktioniert ja für Klingeln, HS neu starten etc., aber an dem A1 vom TV Baustein kommt bei mir nix, wenn ich den wie zu letzt s. Screenshot der Logik anbinde.
mit ist aufgefallen wenn man bei dem Baustein die Senderliste E2 auf Standard lässt sendet er die Daten. Wenn man die Senderliste auf E2 ändert kommen keine Daten mehr.
In beiden Fällen steigt die SetWertQueue und der HS lässt sich nicht mehr bedienen. Das einzige was hilft ist ein Neustart.
Hallo Uwe und Holger,
ich vermute der Baustein ist so ähnlich aufgebaut wie der CallMonitor oder der Squeeze. Von dem Squezze hab ich den Marantz Baustein abgeleitet und gleiche Beobachtung mit SetWertQueue gehabt:
Wegen --->
Deshalb habe ich nun in meinem Baustein folgendes in sendcmd als Kommentar drin:
#### ACHTUNG SystemlLog darf hier nie angewendet werden !!!!! ####
##### sonst kommt es zu einer Verklemmung, da sendcmd auch ####
##### außerhalb des Thread aufgerufen wird. ####
#### also kein --> self.log("Log: %s" % (cmd)) ####
sendcmd wird nämlich auch direkt aus dem normalen HS Logikbaustein herraus (siehe postlogik) aufgerufen. Und das ist nicht innerhalb des Threads.
Also ich vermute mal: Kommentiere alle self.log in der Funktion def sendcmd aus und es geht wieder alles.
Edit: Micha war schneller :-)
Gelogt werden auf A1 nur Fehler. Gib als Test in der Senderliste mal einen falschen (nicht existierenden) Sender ein, dann sollte dieser bei der Ausführung des Bausteins im XML Log eingetragen werden.
Gruss, Holger
PS: Hast Du auch den Textdummy dazwischen?
Wenn das dann in sendcmd nur im Fehlerfall passiert, was ja wohl hier der Fall ist. Wäre das plausibel.
Guten Abend,
erstmal vielen DANK an das Team TVProgramm und TV movie stripper für die tolle
Arbeit rund um die Bausteine!! Bin immer wieder begeistert was hier Entwickler so
hinbekommen (schaffe ja nur einfache Bausteine!!).
Nun zu meinem Problem. Die Bausteine harmonieren auch gut miteinander.
Nur bekomme ich die Sender: Sky Cinema +1 und Sky Cinema +24 nicht zum Laufen.
Sky Cinema und andere Sky Sender laufen. Hab schon alles probiert (mit Leerzeichen ohne + usw.)
Hat einer eine Idee was ich falsch gemacht habe??
DANKE euch!!!
Gruß Marcus
Habe den Bausteinb in der Version 2.01 hochgeladen.
Seit der Version 2.0 ist er komplett neu geschrieben (hab ich hier aber nie veröffentlicht).
Die Version 2.01 enthält anpassungen an die aktuellen Aenderungen auf der Progogram-Source Webseite.
Der Baustein läuft nur unter HS 4.2 oder höher und sollte bald im Download zu finden sein.
