TV Programm Abfrage mit Logikbaustein
    HS/FS TV Programm Abfrage mit Logikbaustein
    Hallo
    Da die Abfrage nichts mehr mit TVMovie macht hab ich hier ein neues Thema aufgemacht.
    Ich poste hier mal den neuen Baustein der wieder schneller ist und sich die Daten von tvdigital.de holt.
    Bis jetzt ist diese Seite sehr schnell und stabil. Ich hoffe, dass das auch so bleibt.
    Der Baustein ist hier im Downloadbereich:
    https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=441
    Dieser neue Baustein ersetzt die 1639X_TVMovie Bausteine und ist in der Ausgabe der Daten mit den alten Bausteinen kompatibel.
    Also eigentlich nur Baustein ersetzen und Sendertags auf E2 anpassen.
    Neu hat der Baustein einen E3
    Auf E3 wird die Sendezeit eingetragen.
    Steht darin "now" werden die aktuellen Sendungen angezeigt.
    Steht darin z.B. "2015" oder "0711" weden die Sendungen die um 20:15 bzw. um 07:11 kommen ausgewertet.
    Lieder fehlen die Daten für die Nachfolgende Sendung, somit fällt der Danach Teil weg.
    Dafür habe ich aber die zusätzlichen Infos zu den Sendungen auf die Position auf der zuvor DanachTitel war gepackt. Somit kann diese Info ohne viel Visuumbau dargestelt werden.
    Und wenn man wissen möchte was in 1/2 Stunde kommt, dann "+30" auf E3.
    +XX auf E3 wertet aus was von jetzt an in XX Minuten kommt.
    Soweit mal vor dem Wohenende (damit ihr was zum spielen habt )
    Bin auch euer Feedback gespannt.
    Gruss, Holger
    ECMACOM GmbH
    Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
    www.ecmacom.ch
    www.knxshop4u.ch
    Supi!
    Aber bitte lade den Baustein in den Downloadbereich. Dafür haben wir den ja
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      Klar, mach ich.
      Möchte nur noch abwarten ob noch Aenderungen nötig sind und eine Doku muss ich auch noch schreiben.
      Können wir so lange warten?
      Gruss, Holger
      ECMACOM GmbH
      www.ecmacom.ch
      www.knxshop4u.ch
        Im Downloadbereich kannst du jederzeit die vorhandene Datei ersetzen.
        Das spart dann auch im Thread das "Versionschaos"
        Michel
          Gemacht
          Gruss, Holger
          ECMACOM GmbH
          www.ecmacom.ch
          www.knxshop4u.ch
            Hi
            Funktioniert super, hab mir ein PopUp gemacht bei dem ich die Zeit auf now, 2015, 2200, +30 und +60 ändern kann, funktioniert auch ganz gut, ich wollte noch einen "aktualisieren" Knopf machen, wenn ich den Intervall auf 1 setze... funktioniert aber NOCH nicht irgendwo habe ich einen Denkfehler denk ich
            Eine Frage aber, wie bekomme ich Sky Cinema +1 und Sky Cinema +24 angezeigt?
              Freut mich das es klapt.
              Willst du wirklich jede Minute aktualisieren? Das bringt doch wieder einiges an load auf HS und Webseite.
              Ich mache dan nur wenn ich auf die TV Seite klicke.
              Sky bekommst du mit
              sky-cinema-1
              sky-cinema-24
              Gruss, Holger
              ECMACOM GmbH
              www.ecmacom.ch
              www.knxshop4u.ch
                Danke, will nicht jede Minute aktualisieren sondern dann, wenn ich auf aktualisieren klicke, sonst reicht mir alle 10 oder 15min, weiß gerade nicht was ich eingestellt habe
                Danke für die Bezeichnungen, jetzt klappt mal alles
                  Hallo
                  Version 1.05 ist im DL Bereich.
                  Sie enthält einen Bugfix bei der Abfrage von n-tv und anderen Programmen die gleich aufhören.
                  Gruss, Holger
                  ECMACOM GmbH
                  www.ecmacom.ch
                  www.knxshop4u.ch
                    Hallo
                    Version 1.06 ist im DL Bereich.
                    Sie enthält einen Bugfix der einen seltenen Fehler bei der Konvertierung der Umlaute abfängt.
                    Gruss, Holger
                    ECMACOM GmbH
                    www.ecmacom.ch
                    www.knxshop4u.ch
                      Hallo
                      tvdigital scheint im Moment seine Seite umzubauen.
                      Die aktuellen Sender sind noch im alten Layout sichtbar.
                      Die anderen Zeiten haben ein neues Layout, da funktioniert die Abfrage so nicht mehr.
                      Ich beobachte die Sache.
                      Gruss, Holger
                      ECMACOM GmbH
                      www.ecmacom.ch
                      www.knxshop4u.ch
                        So, die neue Seite scheint stabil zu sein.
                        Leider sind die Informationen wieder andere.
                        Für Jetzt und 20:15 könnte der Baustein
                        Sparte und auch wieder DanachTitel liefern.
                        Bei einer freien Zeiteingabe fällt die Sparte weg.
                        Frage:
                        Wer setzt die freie Zeiteingabe ein bzw. hat andere Zeiten als Jetzt und 20:15?
                        Warte mal auf Antworten von Euch und beobachte weiter.
                        Gruss, Holger
                        ECMACOM GmbH
                        www.ecmacom.ch
                        www.knxshop4u.ch
                          Hallo Holger,
                          ich nutze nur JETZT
                          Gruß Hartwig
                            Hallo
                            Angepasste Version 1.10 ist im Download.
                            Unterstützt wird Jetzt (=now) und 20:15.
                            Wieder enthalten ist die nachfolgende Sendung.
                            Sollte die Abfrage zwischendurch nicht gehen, versucht bitte festzustellen bei welchem Sender es hängt, geht auf die tvdigital Seite und stellt den momentanen Sourcecode der Seite die probleme macht sicher.
                            Ich habe bis jetzt 4 verschiedene Arten die Sendungen aufzulisten gefunden. Es könnte aber durchaus noch mehr geben und die könnten ggf. Probleme machen.
                            Gruss, Holger
                            ECMACOM GmbH
                            www.ecmacom.ch
                            www.knxshop4u.ch
                              Hallo
                              Die neue Version des Bausteins ist im DL.
                              Diese Version ist jetzt auch HS4 tauglich.
                              Gruss, Holger
                              ECMACOM GmbH
                              www.ecmacom.ch
                              www.knxshop4u.ch
