Defekte Datenbank ETS4/5
    bei einem Kunden sind mehrere MT701.2 Tableaus verbaut. Nach jedem Programmieren im Objekt wird die KNX Datenbank übergeben. Vor kurzem konnte ich die ETS-Datenbank aber nicht wie gewohnt exportieren, da das Plugin für die Tableaus einen Fehler verursachte. Ich habe die Daten der Tableaus (5 stck.) exportiert, die Geräte in der ETS gelöscht und erneut eingefügt. Die Exportdaten der Tableaus sind korrekt abgelegt und funktionieren theoretisch auch. Leider kann ich nun die Exportdaten nicht wieder ins Plugin laden.
    Folgende Meldung erscheint:
    Dateiname: W:\ECON\Projekte\MT701\Mt701Download\Source\MT701P rotokollRS232.cpp
    Zeile: 32
    Funktion: TMT701ProtokollRS232
    Datum/Uhrzeit: 29.11.18 / 08:16:15
    Überschrift: MT701 Download-Fehler
    Fehlermeldung: Fehler: Download EIB
    Fehler Details: Kein ETS-Verzeichnis definiert!
    Der Rechner läuft nur lokal und hat ein Laufwerk C:\ ich kann mir diese Fehlermeldung nicht erklären. Wenn ich mich lokal via RS232 mit einem Tableau verbinde und die Daten rekonstruieren möchte, erhalte ich den gleichen Fehler. Ich habe die Pluginsoftware bereits deinstalliert und die aktuellste installiert – der Fehler bleibt bestehen.
    Ich habe das Tableau nun mit einem 2. Rechner mit der ETS5 mit den exportierten Daten des Plugins überschrieben, das hat funktioniert. In meinen Augen aber nur eine Notlösung da ich den eigentlichen Hauseigenen Programmierlaptop so nicht verwenden kann.
    Was nicht funktioniert: Die Datenbank in die ETS 5.6.5 importieren und dort die Tableau-Daten einsetzen. Es gibt den gleichen Fehler wie in der ETS4. Deshalb vermute ich, dass es ein Datenbankproblem ist und kein direktes vom Plugin. Wenn ich ein neues Projekt in der ETS5 erstelle, kann ich das Ding einwandfrei überschreiben.
    Windows Version: Windows 7 Professional SP1
    ETS Version: ETS 4.1.8 (Build 3614)
    Plugin Version: 1.12.1.1
    Was heißt: Ich habe die Daten der Tableaus exportiert?
      Im Plugin der Tableaus kann man die Programmdaten in eine separate Datei exportieren
        Was bedeutet "hauseigener Programmierlaptop"?
        Wenn da nur 1 Partition auf der Festplatte ist (C heisst das noch lange nicht, dass jemand hier mit Netzlaufwerken (oder Aliasen) "gearbeitet" hat, wofür ja das LW W: spräche.
        Du solltest dir mal die Rechnerkonfig genauer ansehen, da wohl hier der Hund begraben wurde.
        GLT
          Ne das kann ich ausschließen. War auch mein erster ansatz
            Hallo Kollege,
            W:\ECON\.... ist der Platzhalter für den programminternen Pfad. Das hat mit der Struktur von Windows, gemappten Laufwerken etc. nichts zu tun. Diese seltsamen Eigenarten dieses Plugins einfach ignorieren. Ich glaube die INSTA wusste da selbst nicht, was sie tut...
            In Deinem Fall solltest Du auf die aktuellen ETS-Versionen (V4.2.0 und V5.6.6) updaten und das Tool für den MT701 neu installieren. Wenn das nicht klappt, musst Du Dich an den Hersteller wenden. *lach*
            Frank
