bei einem Kunden sind mehrere MT701.2 Tableaus verbaut. Nach jedem Programmieren im Objekt wird die KNX Datenbank übergeben. Vor kurzem konnte ich die ETS-Datenbank aber nicht wie gewohnt exportieren, da das Plugin für die Tableaus einen Fehler verursachte. Ich habe die Daten der Tableaus (5 stck.) exportiert, die Geräte in der ETS gelöscht und erneut eingefügt. Die Exportdaten der Tableaus sind korrekt abgelegt und funktionieren theoretisch auch. Leider kann ich nun die Exportdaten nicht wieder ins Plugin laden.
Folgende Meldung erscheint:
Dateiname: W:\ECON\Projekte\MT701\Mt701Download\Source\MT701P rotokollRS232.cpp
Zeile: 32
Funktion: TMT701ProtokollRS232
Datum/Uhrzeit: 29.11.18 / 08:16:15
Überschrift: MT701 Download-Fehler
Fehlermeldung: Fehler: Download EIB
Fehler Details: Kein ETS-Verzeichnis definiert!
Der Rechner läuft nur lokal und hat ein Laufwerk C:\ ich kann mir diese Fehlermeldung nicht erklären. Wenn ich mich lokal via RS232 mit einem Tableau verbinde und die Daten rekonstruieren möchte, erhalte ich den gleichen Fehler. Ich habe die Pluginsoftware bereits deinstalliert und die aktuellste installiert – der Fehler bleibt bestehen.
Ich habe das Tableau nun mit einem 2. Rechner mit der ETS5 mit den exportierten Daten des Plugins überschrieben, das hat funktioniert. In meinen Augen aber nur eine Notlösung da ich den eigentlichen Hauseigenen Programmierlaptop so nicht verwenden kann.
Was nicht funktioniert: Die Datenbank in die ETS 5.6.5 importieren und dort die Tableau-Daten einsetzen. Es gibt den gleichen Fehler wie in der ETS4. Deshalb vermute ich, dass es ein Datenbankproblem ist und kein direktes vom Plugin. Wenn ich ein neues Projekt in der ETS5 erstelle, kann ich das Ding einwandfrei überschreiben.
Windows Version: Windows 7 Professional SP1
ETS Version: ETS 4.1.8 (Build 3614)
Plugin Version: 1.12.1.1
Zeile: 32
heisst das noch lange nicht, dass jemand hier mit Netzlaufwerken (oder Aliasen) "gearbeitet" hat, wofür ja das LW W: spräche.
