- √ - Hilfe zu Datentypen gesucht - Stromzähler Hager
    HS/FS - √ - Hilfe zu Datentypen gesucht - Stromzähler Hager
    Hallo an Alle,
    gestern habe ich bei einem Kunden seine Anlage um 2 Stromzähler vom Hager TE 360 erweitert, es funktioniert perfekt, na fast.
    Die Werte - Last und Verbrauch bekam ich in Infoterminals vom Gira auf Anhieb einwandfrei angezeigt. Last als 4byte EIS 9 und Verbrauch als 4byte dpt. 13001....
    Im HS ( Ajax Visu) werden die Lastwerte ( in Watt) als 4 byte Eis 9 angezeigt und aktualisiert aber den Verbrauch ( Wh) in bekomme ich nicht hin. Im HS habe ich den Wert als 4 Byte EIS 9 Float definiert ( andere Möglichkeit habe ich nicht) .
    Der Stromzähler sendet auf jeden Fall de Wert in 4 Byte in ETS habe ich die dpt. vom undefiniert bis zum 14..... ausprobiert, nichts.
    wenn ich den Wert in ETS im G.Monitor als 13.001 definiere sehe ich den richtigen Zahlenwert als 6 stellige Zahl aber im HS wird nichts angezeigt bzw. 0, .
    Dyn. Text habe ich auch schon alle Möglichkeiten ausprobiert , sogar den die 14 byte Textanzeige.
    Habt ihr noch eine Idee ????
    Micha
    Azubi kurz von der Prüfung
    Hallo Micha, willkommen hier im Forum, hier wird Dir bestimmt geholfen.
    Wäre es möglich den Thementext etwas griffiger zu gestalten, weil nur mit "Hilfe" kann niemand erahnen worum es geht und womöglich liest genau der Spezialist den Du brauchst das Thema nicht, weil er sich nicht angesprochen fühlt. Nur so als Tipp für Dich.
    Viel Glück, auch für die anstehende Prüfung.
    LG
      Da hat Stefan recht. Was ist denn das für ein Titel? Ich passe den mal an, ist ja Wochenende
      Für ordentliche Hilfestellung reicht die Beschreibung nicht aus. Da braucht es Screenshots von allen relevanten Einstellungen (Logik, Kommunikationsobjekte).
        Hallo Micha
        Wie ist der HS mit dem KNX verbunden?
        Wenn er über IP verbunden ist, kann es sein, dass du die entsprechende Gruppenadresse auf "Weiterleiten" einstellen musst. Danach ist ein Download im IP Router nötig, da der sonst die Gruppenadresse nicht auf das LAN weiterletet.
        Gruss Patrik alias swiss
          Danke und Sorry mit dem Thementext ,
          ich lerne aber schnell.
          HS kommuniziert per USB ( GIRA ) mit BUS.
          Für den Stromzähler braucht man ( glaube ich) keine Logik, er versendet fertige Daten auf den BUS. Der Infoterminal Touch vom GIRA zeigt die Daten an !!!!
          Im HS wird nur Momentane Last angezeigt in Watt
          aber den Verbrauch bekomme ich nicht hin.
          die Screenshots sende ich abends.
          Ich fahre gleich noch mal hin, es lässt mich nicht los.
          Nochmal Danke für Ihre Mühe
          Micha
            und das am samstag...aussergewöhnlich für einen azubi!
            glück auf
            günther
              wrrr, ich nehme solche Sachen sehr persönlich,
              geht nicht gibts nicht
              und Sonderprämien vom Chef sind sehr verlockend !!!!!
              ernsthaft:
              im Anhang 1. ETS Monitor, da sehe ich den richtigen Wert.
              aber im HS Monitor kommen Werte mit denen ich nichts anfangen kann.
              Zwischendurch habe ich rausgefunden das der Wert als DPT_ID 13.010 definiert seien soll.
                Fehlt noch der Datentyp im HS. Was hast du denn da?
                  der wert vom dynamischen text im visu feld wäre noch interessant.
                  glück auf
                  günther
                    Datentyp im HS - 4 Byte EIS 9 IEEE Gleitkomma
                    dynamische text im Visu - fast alle ausprobiert vom Flieskomma ( alle dreie) über Ganzzahl bis zu 14 byte Text
                      probiers mal mit 32bit eis11 und ganzzahl bei der 0/0/26 im hs.
                      glück auf
                      günther
                        wohin soll ich das Bier versenden ????
                        es klappt
                        Danke
                          na fein, dann kannste jetzt feierabend machen.
                          glück auf
                          günther
                            Fein.
                            Hab bei mir auch den TE360 gestern verbaut.
                            Und wollte mir auch nich auf Anhieb den Verbrauch anzeigen.
                            Jetzt geht es.
                            Den Profis sei Dank.
                            Sven
                              also ich bekomme es nicht hin. mit oder ohne vorzeichen eis11?
