bin gerade dabei die Urlaubsfunktion der MDT Zeitschaltuhr zu programmieren. Diese ist im entspr. technischen Handbuch ja nicht dokumentiert, aber man kommt ja durch die MDT-Kurzanleitung "Verwenden der Urlaubsfunktion" schnell drauf, dass die Funktion wohl identisch zur MDT Glasbezienzentrale realisiert ist.
Ziel ist nun eine Temperaturabsenkung im MDT Heizungsaktor durch Senden der entspr. HVAC-Betriebsart zu erzeugen. Man legt ja die entspr. Werte auf Taste C/D, z.B. "Nacht" auf Taste C und "Komfort" auf Taste D.
Es klappt eigentlich auch alles prima, bei Aktivierung des Urlaubstimers wird der Wert der Tast C zyklisch auf den Bus geschickt. Nun hätte ich erwartet, dass nach Ende des Timers zumindest einmalig der "andere" Wert, also Taste D / "Komfort" auf den Bus geschickt wird, um die Urlaubsfunktion zu beenden. Das passiert aber nicht und damit bleibt der Heizungsaktor in der Absenkung.
Welchen Denkfehler habe ich gemacht - oder liegt es daran, dass ich das Timer-Ende bisher nur durch Reset des Urlaubstimers simuliert habe?
Danke für jeden Tipp
Thomas
Thomas
