- √ - Logikbaustein
    HS/FS - √ - Logikbaustein
    Guten Abend,
    ich bastle gerade an einem neuen Baustein zum Auswerten des Heizungsverbrauchs und erhalte folgende Exeptions:
    25.01.2011 21:13:00 (1)
    File "/hs/compile/hs_logik.py", line 181, in addFormel
    File "formula", line 1
    SN[08]
    SyntaxError: invalid token
    [5012L, 11499L, 0L, 'OC[1]', 'SN[08]', '', 1L, 0L, 0L, 0L] 25.01.2011 21:13:00 (1)
    SN[09]
    [5012L, 11499L, 0L, 'OC[1]', 'SN[09]', '', 1L, 0L, 0L, 0L]
    Zum testen habe ich den Code reduziert um den Fehler einzugrenzen. Es werden 12 identische Speicher im Testbaustein verwendet. Der Fehler tritt nur bei SN[8] & SN[9] auf. Bin inzwischen ziemlich ratlos und bin für jeden Tipp sehr dankbar.
    Grüsse aus Karlsruhe Helmut
    HS Experte 2.5
    5000|"HM\Test 11499"|1|2|"E1"|"E2"|5|"A1"|"A2"|"A3"|"A4"|"A5"
    # 5001|Anzahl Eingänge|Ausgänge|Zeitspeicher|Speicher|Berechnung bei Init
    5001|2|5|1|12|1
    # 5002|Index Eingang|Default Wert|Datenformat 0=numerisch 1=alphanummerisch
    5002|1|0|0 #
    5002|2|0|0 #
    #5003|Index Speicher|Initwert|Remanent
    5003|1|0|1 # SN
    5003|2|0|1 # SN
    5003|3|0|1 # SN
    5003|4|0|1 # SN
    5003|5|0|1 # SN
    5003|6|0|1 # SN
    5003|7|0|1 # SN
    5003|8|0|1 # SN
    5003|9|0|1 # SN
    5003|10|0|1 # SN
    5003|11|0|1 # SN
    5003|12|0|1 # SN
    # 5004|Index Ausgang|Initwert|Runden binär|Typ (1-send/2-sbc)|Datenformat 0=numerisch 1=alphanummerisch
    5004|01|0|0|2|0 #
    5004|02|0|0|2|0 #
    5004|03|0|0|2|0 #
    5004|04|0|0|2|0 #
    5004|05|0|0|2|0 #
    5012|0|"OC[1] or EI "|"1"|"1"|0|1|0|0 # Timer
    5012|0|"OC[1]"|"1"|""|0|0|1|0 #
    5012|0|"OC[1]"|"1"|""|0|0|2|0 #
    5012|0|"OC[1]"|"1"|""|0|0|3|0 #
    5012|0|"OC[1]"|"1"|""|0|0|4|0 #
    5012|0|"OC[1]"|"1"|""|0|0|5|0 #
    5012|0|"OC[1]"|"1"|""|0|0|6|0 #
    5012|0|"OC[1]"|"1"|""|0|0|7|0 #
    5012|0|"OC[1]"|"1"|""|0|0|9|0 #
    5012|0|"OC[1]"|"1"|""|0|0|10|0 #
    5012|0|"OC[1]"|"1"|""|0|0|11|0 #
    5012|0|"OC[1]"|"1"|""|0|0|12|0 #
    5012|0|"OC[1]"|"SN[01]"|""|01|0|0|0 #
    5012|0|"OC[1]"|"SN[02]"|""|01|0|0|0 #
    5012|0|"OC[1]"|"SN[03]"|""|01|0|0|0 #
    5012|0|"OC[1]"|"SN[04]"|""|01|0|0|0 #
    5012|0|"OC[1]"|"SN[05]"|""|01|0|0|0 #
    5012|0|"OC[1]"|"SN[06]"|""|01|0|0|0 #
    5012|0|"OC[1]"|"SN[07]"|""|01|0|0|0 #
    5012|0|"OC[1]"|"SN[08]"|""|01|0|0|0 # Fehler
    5012|0|"OC[1]"|"SN[09]"|""|01|0|0|0 # Fehler
    5012|0|"OC[1]"|"SN[10]"|""|01|0|0|0 #
    5012|0|"OC[1]"|"SN[11]"|""|01|0|0|0 #
    5012|0|"OC[1]"|"SN[12]"|""|01|0|0|0 #
    Mal SN[8] und SN[9] gestestet?
      weija.......
      Erster Beitrag und bastelt schon.
      Genial.
      Eine Auswertung des Heizungsverbrauchs...ist was?
      Gruß Jörg.
      "Wir sind nicht die ersten, die dieses Feature einbauen, aber wir werden es am besten umsetzen."
      (Steve Jobs)
        @MatthiasS.
        Deshalb fragt er ja, oder?
        Gruß Jörg.
        (Steve Jobs)
          Deswegen antworte ich ja. Führende Nullen bei den Tokens habe ich noch nie gesehen/benutzt.
            Dann ist er der Erste.......
            ..mit seinem Ersten Beitrag....
            Die Idee ist Spitze.......nur das Result....ist.......
            Gruß Jörg.
            (Steve Jobs)
              Hallo Matthias,
              ja wurde getestet - keine Funktion.
              für Dundi zur Info
              Der neue Baustein soll den Heizölverbrauch, Warmwasser, Brennerstarts in der Visu für die Zeiträume Tag, Vortag, Woche, Woche-1, Monat, Monat-1 und Jahr anzeigen. Er soll in meine bestehende Heizungssteuerung die nun seit 2005 über den HS gut arbeitet integriert werden
                Versteckte unsichtbare Zeichen, alles schon gehabt.
                Was passiert, wenn du die beiden Zeilen löscht?
                  Helmut...super...
                  ...vielleicht könnten von deinem Baustein auch "Andere-User" einen Vorteil ziehen!
                  Evtl. könntest du deine Voraussetzungen hier posten.
                  Welche Heizungsanlage nennst du denn dein Eigen und wie willst du selbige denn mit deinem Logikbaustein einbinden?
                  Gruß Jörg.
                  (Steve Jobs)
                    mit UltraEdit geprüft: keine unsichtbaren Zeichen. Wenn ich die beiden Zeilen auskommentiere, ergeben sich keine Exeptions.
                      Mal gelöscht und komplett neu geschrieben?
                        Zitat von Dundi Beitrag anzeigen
                        Helmut...super...
                        Die Regelung ist für einen Viessman Ölkessel mit Mischer konzipiert und sollte mit jedem Ölkessel funktionieren.
                        Ich beschreibe die einzelenen Bausteine und uploade sie demnächst.
                          ich habe den Code in einen neuen Test-Baustein teilweise kopiert. Morgen werde ich nochmal einen neuen Testbaustein ohne kopieren anlegen.
                            Ich lade ihn gerade bei mir hoch - war sowieso Neustart
                              So sind die Fehler weg:
                              5001|2|5|1|12|1
                              5002|1|0|0 #
                              5002|2|0|0 #
                              5003|1|0|1 # SN
                              5003|2|0|1 # SN
                              5003|3|0|1 # SN
                              5003|4|0|1 # SN
                              5003|5|0|1 # SN
                              5003|6|0|1 # SN
                              5003|7|0|1 # SN
                              5003|8|0|1 # SN
                              5003|9|0|1 # SN
                              5003|10|0|1 # SN
                              5003|11|0|1 # SN
                              5003|12|0|1 # SN
                              5004|1|0|0|2|0 #
                              5004|2|0|0|2|0 #
                              5004|3|0|0|2|0 #
                              5004|4|0|0|2|0 #
                              5004|5|0|0|2|0 #
                              5012|0|"OC[1]"|"SN[1]"|""|1|0|0|0
                              5012|0|"OC[1]"|"SN[2]"|""|1|0|0|0
                              5012|0|"OC[1]"|"SN[3]"|""|1|0|0|0
                              5012|0|"OC[1]"|"SN[4]"|""|1|0|0|0
                              5012|0|"OC[1]"|"SN[5]"|""|1|0|0|0
                              5012|0|"OC[1]"|"SN[6]"|""|1|0|0|0
                              5012|0|"OC[1]"|"SN[7]"|""|1|0|0|0
                              5012|0|"OC[1]"|"SN[8]"|""|1|0|0|0
                              5012|0|"OC[1]"|"SN[9]"|""|1|0|0|0
                              5012|0|"OC[1]"|"SN[10]"|""|1|0|0|0
                              5012|0|"OC[1]"|"SN[11]"|""|1|0|0|0
                              5012|0|"OC[1]"|"SN[12]"|""|1|0|0|0
