Guten Abend,
ich bastle gerade an einem neuen Baustein zum Auswerten des Heizungsverbrauchs und erhalte folgende Exeptions:
25.01.2011 21:13:00 (1)
File "/hs/compile/hs_logik.py", line 181, in addFormel
File "formula", line 1
SN[08]
SyntaxError: invalid token
[5012L, 11499L, 0L, 'OC[1]', 'SN[08]', '', 1L, 0L, 0L, 0L] 25.01.2011 21:13:00 (1)
SN[09]
[5012L, 11499L, 0L, 'OC[1]', 'SN[09]', '', 1L, 0L, 0L, 0L]
Zum testen habe ich den Code reduziert um den Fehler einzugrenzen. Es werden 12 identische Speicher im Testbaustein verwendet. Der Fehler tritt nur bei SN[8] & SN[9] auf. Bin inzwischen ziemlich ratlos und bin für jeden Tipp sehr dankbar.
Grüsse aus Karlsruhe Helmut
HS Experte 2.5
5000|"HM\Test 11499"|1|2|"E1"|"E2"|5|"A1"|"A2"|"A3"|"A4"|"A5"
# 5001|Anzahl Eingänge|Ausgänge|Zeitspeicher|Speicher|Berechnung bei Init
5001|2|5|1|12|1
# 5002|Index Eingang|Default Wert|Datenformat 0=numerisch 1=alphanummerisch
5002|1|0|0 #
5002|2|0|0 #
#5003|Index Speicher|Initwert|Remanent
5003|1|0|1 # SN
5003|2|0|1 # SN
5003|3|0|1 # SN
5003|4|0|1 # SN
5003|5|0|1 # SN
5003|6|0|1 # SN
5003|7|0|1 # SN
5003|8|0|1 # SN
5003|9|0|1 # SN
5003|10|0|1 # SN
5003|11|0|1 # SN
5003|12|0|1 # SN
# 5004|Index Ausgang|Initwert|Runden binär|Typ (1-send/2-sbc)|Datenformat 0=numerisch 1=alphanummerisch
5004|01|0|0|2|0 #
5004|02|0|0|2|0 #
5004|03|0|0|2|0 #
5004|04|0|0|2|0 #
5004|05|0|0|2|0 #
5012|0|"OC[1] or EI "|"1"|"1"|0|1|0|0 # Timer
5012|0|"OC[1]"|"1"|""|0|0|1|0 #
5012|0|"OC[1]"|"1"|""|0|0|2|0 #
5012|0|"OC[1]"|"1"|""|0|0|3|0 #
5012|0|"OC[1]"|"1"|""|0|0|4|0 #
5012|0|"OC[1]"|"1"|""|0|0|5|0 #
5012|0|"OC[1]"|"1"|""|0|0|6|0 #
5012|0|"OC[1]"|"1"|""|0|0|7|0 #
5012|0|"OC[1]"|"1"|""|0|0|9|0 #
5012|0|"OC[1]"|"1"|""|0|0|10|0 #
5012|0|"OC[1]"|"1"|""|0|0|11|0 #
5012|0|"OC[1]"|"1"|""|0|0|12|0 #
5012|0|"OC[1]"|"SN[01]"|""|01|0|0|0 #
5012|0|"OC[1]"|"SN[02]"|""|01|0|0|0 #
5012|0|"OC[1]"|"SN[03]"|""|01|0|0|0 #
5012|0|"OC[1]"|"SN[04]"|""|01|0|0|0 #
5012|0|"OC[1]"|"SN[05]"|""|01|0|0|0 #
5012|0|"OC[1]"|"SN[06]"|""|01|0|0|0 #
5012|0|"OC[1]"|"SN[07]"|""|01|0|0|0 #
5012|0|"OC[1]"|"SN[08]"|""|01|0|0|0 # Fehler
5012|0|"OC[1]"|"SN[09]"|""|01|0|0|0 # Fehler
5012|0|"OC[1]"|"SN[10]"|""|01|0|0|0 #
5012|0|"OC[1]"|"SN[11]"|""|01|0|0|0 #
5012|0|"OC[1]"|"SN[12]"|""|01|0|0|0 #
SN[08]
SN[09]
HS Experte 2.5
5001|2|5|1|12|1
5002|1|0|0 #
5002|2|0|0 #
5003|1|0|1 # SN
5003|2|0|1 # SN
5003|3|0|1 # SN
5003|4|0|1 # SN
5003|5|0|1 # SN
5003|6|0|1 # SN
5003|7|0|1 # SN
5003|8|0|1 # SN
5003|9|0|1 # SN
5003|10|0|1 # SN
5003|11|0|1 # SN
5003|12|0|1 # SN
5004|01|0|0|2|0 #
5004|02|0|0|2|0 #
5004|03|0|0|2|0 #
5004|04|0|0|2|0 #
5004|05|0|0|2|0 #
