ETS4 - Wiregate - TPUART - KNX-Zugriff?
    Moin!
    Hab jetzt mal einen kleinen Versuchsaufbau gestartet und versuch nun ein bisschen zu programmieren. Komme nur nicht so richtig auf den BUS.
    Bei der ETS4 - Einstellungen - Kommunikation ist folgendes eingestellt:
    - Typ: KNXnet/IP Routing
    - Netzwerk Adapter: die WLan-Karte des PC
    - Multicast-Adr.: 224.0.23.12 (ist ja wohl Standart)
    - Port: 3671 (soll ja auch nicht geändert werden)
    Wenn ich auf "Test" gehe sagt er auch OK und zeigt die Physikalische Adresse des TPUART (laut Wiregate 1.1.254) an.
    Wenn ich dann aber bei "Diagnose-Physikalische Adressen" bin und nach Geräte im Programmiermodus suche finde ich nichts. Obwohl ein Aktor im Programmiermodus ist und die LED leuchtet.
    Kann mir einer sagen, wo das Problem steckt? Hab versucht was im Forum zu finden... Satz mit X.
    Danke für die Hilfe.
    Gruß Kay
    Hoi Kay
    Versuch' doch mal KNX/IP (Tunneling)
    Grüsse Bodo
      Mit der IP-Adresse 224.0.23.12 heißt es dann:
      Es steht keine Verbindung zur Verfügung.
        Ja dann bitte die IP vom eibd nehmen (localhost??)
        Grüsse Bodo
          Funktioniert leider auch nicht mit der IP vom Wiregate!
            Funktioniert
            Nachdem ich noch etwas rum probiert habe, ist mir aufgefallen das die IP-Konfiguration des Notebooks nicht gestimmt hatte. Das richtig eingestellt und schon lief es mit der IP des Wiregate in der ETS-Einstellung.
            Danke!
            Gruß Kay
            PS: Wie bekomm ich den Haken für erledigt hin?
              Oben, Themen-Optionen -> Als gelöst..
              Makki
              P.S.: KNXnet/IP Routing ist meist recht "schmerzhaft", Tunneling immer einfacher&geht..
              -> Bitte KEINE PNs!
                Läuft irgendwie doch noch nicht
                Bin nach einiger Zeit wieder zum "spielen" gekommen und musste feststellen das es doch noch nicht läuft!
                Nachdem ich dann in der ETS einfach mal auf IP/Routing gegangen und es funktionierte. Aber nur kurz.
                Wenn ich dann bei den Kommunikationseinstellungen in der ETS bin zeigt er mir die Verbindung eibd - (IP des Wiregates) an. Aber leider steht darunter "Es steht keine Verbindung zur Verfügung".
                Häng noch mal ein Bild von den Einstellungen im Wiregate ran.
                Danke für eure Hilfe!
                Kay
                  Hi Litze,
                  schließe mal die ETS, anschließend im Wiregate einen eibd-Restart, und dann wieder ETS starten.
                  Ich hatte (bzw. habe) hier auch immer wieder Probleme, allerdings nur, wenn ich über das Wiregate mit der ETS etwas geändert habe.
                  Mein (persönlicher) Workaround ist, nachdem ich in der ETS fertig bin, die Verbindung trennen, ETS schließen, und anschließend eibd am Wiregate restarten. Seitdem habe ich keine Probleme mehr.
                  Hoffe, dass das bei Dir auch hilft.
                  Christian
                  Christian
                    Also per Routing klappt es jetzt wieder. Es soll doch besser mit Tunneling gehen.
                    Was soll´s so lange es funktioniert bin ich erstmal zufrieden.
                    Bis denn!
                    Kay
                      Da ich selber (noch) kein Wiregate habe ist es nur ein Schuss ins Blaue:
                      Darf man wirklich gleichzeitig Tunneling UND Routing aktivieren?
                      Ist mir auf dem Screenshot aufgefallen, vielleicht kann ja jemand der sich mit dem Wiregate auskennt dazu was sagen.
                        Hoi
                        Ja kann man.
                        Grüsse Bodo
                          Ok, dann sorry für den sinnlosen Beitrag, aber ich kenns ja aus der Softwareentwicklung, dass man die offensichtlichen einfachen Sachen aus Betriebsblindheit gerne übersieht. Und das sah mir hier nach einem möglichen Kandidaten dafür aus.
                          Michael
                            Kein Problem, jeder Beitrag ist gern gesehen.
                            Ich hatte es auch mit deaktiviertem Routing versucht. Und es hatte nicht funktioniert. Hätte ich ja auch noch dazu schreiben können.
                            Bis denn.
                            Kay
                              Ich teste das mal selbst, sobald ich dem ETS4-Upgrade habhaft geworden bin..
                              Das mit dem ETS-restart mag wohl sein, bei Routing vermutlich die beliebte Multicast-Nummer (Switch?), Tunneling muss aber gehen und tut mit der ETS3 auch 100%.
                              Makki
                              -> Bitte KEINE PNs!
