Gira HS: Temperaturbaustein springt nicht selbstständig an.
    Jetzt musst du noch ein neues iKO anlegen was du im ersten Fenstern oben einträgst
    Den satz mein ich ;-)
      Wenn du die Ausgangsbox öffnest steh oben was von Kommunikationsobjekt...da trägst du das neue iko ein..
        Der Telegrammgenerator triggert dann immer das Abfragen und setzt es auf das iko und dieses müsste dann die aktuelle Temperatur am Schwellwertbaustein setzen.
        Zusatz: Wen du in der ETS den IST Wert im Busmonitor ausliest bekommst du dann den Wert mitgeteilt?
          Wegen deiner frage: Der Wert wird im Quad Client ja angezeigt, es scheint nur so, dass der Logikbaustein nicht drauf reagiert :-(
            Deswegen musst du ihn ja mit einer Logik vom Bus abfragen und übergeben.
            Welchen Raumcontroller hast du?
              dazu müsste ich aber den Telegrammgenerator verstehen :-)
              Ich hab nen Jungf RCD 2024, ein alter 4fach RCD.
                Warum musst du den verstehen? Dieser sendet nur Zyklisch eine 1 alle x sekunden. Den stellst du dauerhaft auf an und lässt ihn alle 60s senden...
                  Aber wie krieg ich aus der 1 die der alle 60 sec sendet einen Wert abgefragt und das Ergebnis der abfrage dann in den Eingang des Schwellwertschalters geschrieben..
                    So schauts bei mir in der Logik aus:
                      So sieht das fast schonmal gut aus. Es Fehlt jetzt allerdings in den Fenster " Ausgang/Befehle bearbeiten" unter Kommunikationsobjekt das neu angelegt iKO. Anschließend tauscht du die GA 2/1/7 gegen das iKO aus in der Eingangssbox 1028. Das sollte es dann gewesen sein. Und 10Sekunden sind vlt was zuviel- Alle 60s reicht völlig aus.
                        So?
                          Japp. Nur die Zeit würde ich am Telegrammgenerator auf 60 setzen. Mit 10s sind meiner Meinung nach recht niedrig.
                            OK, ich probiers aus, die Zeit hab ich jetzt nur zum teste so kurz gesetzt...
                            BTw, ich hab auch noch einen Hardware-taster dazu, mit dem ich die Heizung händisch ein/aus machen kann. Da kann es doch nicht schaden, die Status-Adresse in den KOs des HS als Watchdog-Adresse des Aktors anzulegen, oder? Damit der Logikbaustein und der Taster mitkriegen, wenn der jeweils andere schaltet, oder?
                            Servus, Markus
                              das gibts doch garnicht, jetzt ist die Temp über dem oberen Schwellwert und das verdammte Ding schaltet nicht ab :-(
                                Jetzt hab ich grad nochwas gemerkt. ich kann an den Schwellwerten einstellen, was ich will, die heizung reagiert nicht drauf :-( die müsste doch ausgehen wen nicht die schwellwerte für Einschalten über den IST-Wert schalte.
                                Jetzt mag ich dann echt nicht mehr...
