Luftfeuchtigkeit/CO2 in Räume messen
    Für Luftfeuchtigkeit nutze ich gerne die Steinel BWM.
    In bad als HF Version sieht er einen auch in der Toilettenecke.
    Hat allerdings kein voc/CO2.
    Im Bad ist mit Feuchtigkeit aber wichtiger
    Im Schlafzimmer dann CO2 im Decken PM von Elsner.
    Zuletzt geändert von SnowMaKeR; 26.12.2018, 20:14. Grund: Hmmm. Die Fragezeichen hinter der Toilettenecke war eigentlich ein Smiley am Handy...
    Volker
    Wer will schon Homematic?
      In bad als HF Version sieht er einen auch in der Toilettenecke ????
      Gibts den auch als PM? BWM im Bad ist ja nicht sehr schlau.
        Warum ist ein BWM im Bad nicht schlau?
        Machst du im Bad solche Mikrobewegungen wie am Schreibtisch mit der Maus?
        Oder schläfst du regelmäßig auf der Toilette ein?
        Das umblättern der Zeitschrift reicht dem BWM normalerweise.
        Volker
          CO2 ist schwerer als Luft. Wie genau ist denn dann ein entsprechender Sensor an der Decke?
          SnowMaKeR Zeitung ist ja analog. In einer analogen Welt ist noch alles im Lot. Mein PM im Bad erinnert mich regelmäßig daran, dass ich zu viel Zeit am Handy verbringe
            Das ist grundsätzlich erst einmal richtig. Etwa 1,5x so schwer wie Luft.
            Allerdings braucht es Zeit und Ruhe um eine Schichtung zu bilden.
            Dies ist in einem EFH praktisch nicht gegeben.
            Sei es die Heizung die eine ständige Zirkulation bewirkt, das Aufschütteln der Betten oder der einfach Gang durch das Haus.
            Für die Regelung im EFH ist eine Messung an der Decke vollkommen ausreichend.
            Nimm einfach mal 3 CO2 Sensoren. 1x Steckdosenhöhe, 1x Schalterhöhe und 1x Decke und vergleiche.
            Außer du hast einen alten Weinkeller oder Erdkeller. Dort würde ich das jetzt nicht machen und mich drauf verlassen.
            Nachlaufzeit erhöhen? Oder kürzer K****
            Volker
              Für solche Antworten liebe ich dieses Forum. Und ich habe wieder etwas gelernt. Danke SnowMaKeR !
                Meinst du jetzt das mit dem K*** oder das mit dem CO2?
                Volker
                  Das mit dem CO2. Die Kacklösung liegt auf (in/an) der Hand: Nicht elendig lang am Handy rumfummeln sondern etwas mehr Regung zeigen (abwischen beispielsweise ist eine ausreichende Bewegung die der PM identifiziert)
