MDT Glastaster Zentral Funktion
    Genau.
    Und den endgültigen Logik Ausgang in die GA der LED Anzeige.
      erst mal Danke für die Hilfe und Unterstützung.
      Es klappt jetzt alles und auch ich habe es kapiert .
      Wenn ich jetzt ein Logikmodul erweitern will muss ich das mit einem Eingang vom Taster verknüpfen oder?
        Was meinst du mit Eingang vom Taster?
        Die einfachen Logik Funktionen in den Geräten haben immer nur zwei Eingänge. Für jedes weitere Licht das überwacht werden soll, brauchst du weitere Logik Funktionen (... deine Frage nach erweitern?).
        ​​​​Du kannst dafür auch Logik Funktionen von anderen Geräten nutzen. Alternativ ein Logikmodul (Hardware) von MDT nutzen, das hat für Verknüpfungen sogar acht Eingänge.
        Zuletzt geändert von linus83; 03.11.2019, 19:15.
          Ok dann werde ich Morgen weiter testen.
          Vielen Dank
            So jetzt habe ich es geschafft das alles funktioniert.
            Vielen dank nochmal für die Hilfe.
            Dann kann es mit dem neuen Projekt weitergehen.
            Es sollen beim drücken eines Tasters alle Tasten gesperrt werden außer bestimmte.
            Zuletzt geändert von HelmutW; 06.11.2019, 19:47.
