Keine Rückmeldungen mehr an Gira Homeserver 4
    HS/FS Keine Rückmeldungen mehr an Gira Homeserver 4
    habe mir zu Weihnachten einen Gira Homeserver 4 gegönnt. Soweit auch programmiert und alles lief eigentlich gut. Doch plötzlich ohne weitere Änderungen bekomme ich keine Rückmeldungen mehr vom Bus. Der Homeserver ist über USB angebunden. Sowohl Analogwert, wie auch Status-Rückmeldungen kommen nicht mehr durch. Steuern geht weiterhin. Austausch der Schnittstelle bringt nichts.
    Hat jemand einen Rat ?
    Was bedeutet "Steuern geht weiterhin" meinst du vom HS aus oder allgemein in der BUS Anlage? Wie ist die Topologie? hast du Filter verwendet? Einstellungen es HS evtl. mal posten?
      Steuern über die Bus Anlage wie über HS geht. HDS hängt an USB 1.0.2 Da es sich um eine kleine Anlage handelt, ist alles auf weiterleiten (Keine Filterung) gestellt. In der Eis kann man auch die Steuerbefehle des HS sehen. Nur die Rückmeldungen kommen auf einmal nach 5 Tagen nicht mehr im QC an.
        Wenn du die Rückmeldungen von der ETS aus in die Anlage sendest?
          Ne, Temperaturen, Rückmeldungen von den Rolladen und Licht, RTR, usw. sieht man in der Diagnose in der ETS. Jedoch kommen die auf eine Mal nicht mehr in der QC an.
            Anbei die Topologie
            This gallery has 1 photos.
              Wie man im QC sieht, kommen keine Werte aus dem KNX an. Wetterstation usw.
                Aber der HS sendet Werte, wenn du einen Button drückst? Wenn du mit dem Laptop auf der 1.0.x Linie hängst, was für Telegramme kriegst du dann? wie sehen die aus?
                  Wenn ich im QC z.B. eine Lampe schalte, geht die auch an. Jedoch bekomme ich nicht die Rückmeldung, das sie an ist. Bei den Zählern (die senden alle 15 Minuten ihren Stand) kommt auch nichts an. Jedoch im Diagnosemodus der ETS sehe ich alle Werte und Rückmeldungen. Der Laptop hängt über das IP Interface auf 1.0.0
                    Siehe Diagnoseauszug
                      Von Deiner Wetterstation kommen irgendwie nur 0 Werte?
                      Achso.. ein Interface kann niemals die 1.0.0 haben.. evtl. ist das ein Router? Wäre das möglich? Dann bräuchtest du keine USB Schnittstelle für den HS...
                      Das der HS nicht auf die Rückmeldungen reagiert, seltsam... fällt mir spontan auch nichts ein, hatte ich noch nie. Wie ist die Einstellung deiner Schnittstelle im Experten?
                        Hier noch mit USB Kommunikation
                          Wir haben zur Zeit Windstille und Helligkeit ist auch nicht mehr da.
                            Kannst du bitte Screenshost mit "druck" oder mit dem Windows Snipping Tool machen? Das liest sich wesentlich angenehmer. Schicks mal über das IP-Interface einen unrealistischen Helligkeitswert auf die Helligkeitsgas z.b. 20.000. Wird das im HS angezeigt?
                              Keine Anzeige.
