HS Endpunkte
    HS/FS HS Endpunkte
    hat jemand schon mal die Funktion der "Endpunkte" im HS ausprobiert ?
    Laut Doku sollte doch bei einem URL Aufruf von z.B. "https://192.168.7.88/endpoints/call?key=CO@0_0_14&method=set&value=1&user=Igel&pw =Hase"
    das zugeordnete Licht angehen, oder ?
    Eigentlich bilde ich mir ein, auf alles geachtet zu haben, aber es kommt die Fehlermeldung "Zugriff verweigert" im Browser
    Stefan.
    This gallery has 1 photos.
    Think Different
    Sorry, habs gerade selbst gefunden.
    In den Benutzereinstellungen gibt es unter Benutzerrechte einen neuen Punkt extra für "Endpunkte".
    Kaum hab ich den Hacken gesetzt gehts
    Think Different
      Nur mal so interessehalber - was bastelst du damit schönes?
        Als erstes habe ich damit mein Einfahrtstor per Apple Siri vom Handy aus schaltbar gemacht.
        Funktioniert richtig gut und der WAF liegt bei 100%
        Aber eigentlich wollte ich mir eine kleine schicke Übersichtsseite bauen, auf der ich den Status von meinen Geräten sehen kann.
        Im HS ist man bei der Seitengestaltung ja etwas eingeschränkt.
        Schnell habe ich festegestellt, das ich dazu die JavaScript API brauche. Aber die Demo habe ich nicht zu laufen bekommen,
        meine Javascript Kentnisse sind aber auch wirklich nicht sehr ausgeprägt.
        Wundert mich etwas, das hier sonst nicht allzu viele damit herumspielen. Oder halt nur nichts darüber schreiben.
        Think Different
          Hi Macfly,
          welchen Weg bist du bzgl Siri Verbindung gegangen?
          Der HomeServer Projektverwalter
          -Bald nicht mehr nur für den HS sondern auch viele Weitere-
          Kostenlos herunterladen unter:
          www.SmartHomeTools.de
            Mit der URL https://hs.meinedomain.de/endpoints/...r=Hase&pw=Igel kann ich dank Endpoints eine Sequenz im HS starten.
            Dann die URL mit Siri Shortcuts auf einen eigenen Sprachbefehl legen und fertig. Ist quasi in 5 min. erledigt.
            Starten dann einfach per "Siri Einfahrt auf".
            Think Different
              Siri Shortcuts
              Ah, die Siri Shortcuts Klasse!
                Klasse Idee.
                Das ganze funktioniert auch unter Android mit Goolge Assistant Super.
                Dazu die APP IFTTT installieren, da gibts den Google Assistant. Hier den Sprachbefehl eintragen. Der Web Request wird mittels "Webhooks" ausgelöst.
                Im HS muss natürlich vorher der entsprechende Endpoint konfiguriert werden.
                  Super soweit funktioniert das. Kann ich die URL ausführen ohne das Safari geöffnet wird? Oder nach der Abarbeitung Safari schließen lassen?
                  Dazu habe ich leider nichts gefunden.
                  Gruß Björn
                    Hat mich nich nicht großartig gestört. Zumal ich dann auch sehe ob es geklappt hat. Wenn du was findest, sag aber gerne Bescheid.
                    Stefan.
                    Think Different
                      Funktioniert es inzwischen dass Safari nicht im Vordergrund ist beziehungsweise automatisch geschlossen wird?
                        Alle meine Versuche scheitern daran das der HS auf meinem iPhone kein gültiges Zertifikat hat. Das ganze Theme Zertifikate im HS hat Gira auch nicht wirklich gut beschrieben.
                        Ich denke aber so was wie "Text aus URL abrufen" sollte die URL Triggern ohne sie aktiv zu öffnen.
                        Think Different
                          gibts da eigentlich auch für alexa ne lösung um die endpoints anzusprechen?
                            funktioniert bei mir lokal ohne https ...
                            ... soweit ich das weiß, kann man aber eigene (z.B. Letsencrypt) Zertifikate auf den HS hochladen ... für die Aufrufe von außen würde ich aber einen Reverse-Proxy empfehlen, der die Zertifikate nach außen auch managt
                              Ich habe das bei mir mal eingerichtet:
                              "https://192.168.9.9/endpoints/call?key=SQ@1_0_200&method=start&value=1&user=admi n&pw=xxx"
                              Es passiert aber nichts. Kann jemand helfen? Danke!
                              EDIT: funktioniert mit Aufruf der URL, war ein Leerzeichen zu viel drin. Funktioniert gut mit Siri, die Shortcuts werden ja auf jedes Gerät mit ausgerollt im AppleAccount. Ist wirklich schnell gemacht mit den Endpunkten im HS und mit dem Kopieren der Shortcuts in der App, um die URL nicht immer neu eingeben zu müssen geht es auch fix.
                              Zuletzt geändert von knxhans; 21.10.2019, 07:39.
