... soweit ich das weiß, kann man aber eigene (z.B. Letsencrypt) Zertifikate auf den HS hochladen ... für die Aufrufe von außen würde ich aber einen Reverse-Proxy empfehlen, der die Zertifikate nach außen auch managt
wie und mit was machst du das?
Gira scheint die Zertifikate zwar implementiert zu haben, aber nicht so viel interesse daran zu haben.
Sucht man nach Gira Home Server und Zertifikat, kommt man direkt zum Download des CE Zertifikates
Reverse-Proxy macht meine Sophos...
Letsencrypt Zertifikate mache ich fast immer mit einer UbuntuVM
ok, also nix für den standart Home User und auch für die Kundeninstallation etwas aufwendig.
Was sehr schade ist, weil die von Gira gezeigte Visu wirklich toll aussieht. Aber für den Heimgebrauch viel zu aufwändig bzw. für Kunden die sowas programmieren lassen zu teuer. Wenn Gira eine einfach einzurichtende Variante (gerne als Ablösung für die uralte AJAX-Visu) in den Experten integriert dann wäre das schon praxistauglicher.
keine Ahnung, ob das aufwendig ist .... ich habe es mal getestet und ein Letsencrypt-Zertifikat auf meine *.giradns.com Adresse ausgestellt und diesen auf meinen HS hochgeladen ...
Da gibt es eigentlich kein Problem ... funktioniert wie erwartet
kann mir bitte jemand helfen das MAKE A WEB REQUEST Event bei Webhooks auf IFTTT einzurichten. Was muss ich hier wie eingeben um "https://192.168.7.88/endpoints/call?key=CO@0_0_14&method=set&value=1&user=Igel&pw =Hase" aufzurufen?
Einfach den ganzen Endpoint-Aufruf in URL (ohne Leerstellen)! Der Rest ist auf dem Bild korrekt. Natürlich muss die URL von außen erreichbar sein. Das geht nicht mit privaten IP-Adressen.
was muss im Vorfeld genau eingerichtet werden, damit das funktioniert? Ich habe bei den Benutzer, den ich nutze unter Berechtigungen und Endpunkte "Passwort" für Lesen und Schreiben eingestellt und jeweils den Benutzer 1 angeharkt. Wenn ich nun:
Ergänzung:
Der Entpunkt braucht auch das Recht von außen belesen oder beschrieben zu werden. Dann klappt jetzt, wenn ich eine Lampe ein- und ausschalte. Wie aber sendet man Text an ein text-KO? Da bekomme ich immer Fehler 400:
Im Zusammenhang mit Endpoints kann man sich auch eigene Webseiten basteln, hatte
bei einem Kunden das Problem, das er die Szenen selber beschriften will, da über die Werteingabe
auf der HTML5 Visu nur Zahlen gehen, hab ich mir dann einfach ne htm Seite gemastelot, die über die hsupload Funktion
auf dem HS gehostet wird und wo man dann die Szenen beschriften kann.
This gallery has 1 photos.
Text an Endpoints zu senden schien nicht zu funktionieren. Es kommt immer Error 400. Wenn es Hex codiert übergeben wird kommt Quatsch an. Scheint ein Fehler im HS zu sein. Ich mache mal ein Ticket bei Gira dazu auf. Oder hat noch jemand einen Vorschlag dazu?
