Suche Aufputzgehäuse für MDT Glastaster Smart II
    Zitat von matschie Beitrag anzeigen
    Super aussehen tut es ja.
    Wie verhält es sich denn mit dem Druckwiderstand des Schwanenhalses? Schiebt man den leicht weg? Beim GT ja sicher kein Problem, aber beim Smart86 (den ich im SZ da dunkel und ohne Brille bevorzuge) stell ich mir das nervig vor.
    Das wollte ich morgen mal testen da ich dazu Anfragen habe...
      Der Schwanenhals läßt sich nicht soo leicht verbiegen. Auf jeden Fall ist der Widerstand der Tasten beim Smart 86 geringer als die Kraft die an braucht und den Schwanenhals zu verbiegen. Allerdings sollte man auch nicht viel fester drücken als nötig.
        habs getestet. Ist kein Problem, der Schwanenhals ist steif genug das man zuerst die Tasten drückt.
        Grüße Christian
          Hey ich habe diese Datei gefunden solltet ihr einen 3d drucker haben. Hab den auch schon funktioniert ohne Probleme.
          https://www.thingiverse.com/thing:4779725
            tolles Gehäuse, war eine gute Inspiration für mich.
            Daher möchte ich meine Anpassung mit euch teilen.
            Mir hatte nicht gefallen, dass es hinter dem Taster so viele Übergänge gab.
            Und es gab zu viele verschiedene Farben, gerade dann wenn man den schwarzen Taster hatte.
            Daher habe ich das Gehäuse etwas angepasst.
            Der Glastaster taucht tauch in das Gehäuse ein.
            Man sieht quasie nur das gedruckte Gehäuse und das Glas.
            -> https://www.thingiverse.com/thing:5166501
            Damit habte ihr auch keinen Farbunterschied wenn Ihr weiß druckt.
            Bitte nicht meckern, die Bilder sind von meinem Testdruck.
            Der ist nicht schön gedruckt.(Ecken hochgezogen etc.)
            Aber um es zu zeigen reicht es
            Wer es gebrauchen kann, viel Spaß damit
            Ach hab zwei verschiedene Tiefen im Angebot.
            Die ursprüngliche war mir nicht tief genug.
            Habe ein etwas tieferes Gehäuse erstellt, das sieht für mich passender aus.
            Die Bilder sind von dieser neuen Tiefe.
            This gallery has 2 photos.
            Zuletzt geändert von Ralf988; 16.12.2021, 23:19.
              Und noch das dritte Bild.
              Das hatte im vorherigen Post nicht funktioniert.
              Und jetzt kann ich es irgendwie nicht nachträglich hinzufügen.
              This gallery has 1 photos.
                Sehr cool, werde ich morgen mal einen Probedruck machen.
                Vielen Dank fürs teilen.
                  Zitat von ets3-user Beitrag anzeigen
                  So hier mal das AP Gehäuse gedruckt.
                  Es hat nun eine Tiefe von 24mm.
                  Die Oberfläche ist nicht 100% glatt aber mich würde es jetzt nicht stören für ein Aufputzgehäuse, aber da gehen die Ansichten sicher auseinander.
                  Kannst du mir die Druckdaten evtl. zur Verfügung stellen.
                  Ich hätte da Interesse.
                  Danke dir
                    Habe Dir mal schnell ein 24mm Aufputzgehäuse zusammengenagelt.
                    !! Ist nicht getestet !!
                    Wenn Du magst teste es und gib Feedback.
                    Dann lade ich es ggf. bei Thingirevers hoch.
                    Aufputzgehäuse
                      Noch ein Tipp zur Befestigung des Schwanenhalses an der Wand. Das Kabel kam bei mir aus einer normalen Dose, in diese habe ich einen Jung Blinddeckel befestigt. In den Blinddeckel einfach ein 8 mm Loch für den Schwanenhals gebohrt und mit der beim Schwanenhals mitgelieferten Kontermutter hält es ohne weiteres bombenfest.
