Hilfe Bin Rat los Problem
    KNX/EIB Hilfe Bin Rat los Problem
    Hallo ich habe folgendes Problem in Meine Anlage.
    ( Küche ) 8 Fach Glastaster MDT, 6 tasten arbeiten Einwand frei, Taste Nummer 1 muss ich 3 bis 7 mal tasten bis licht an geht, der selber Problem Präsenzmelder schaltet auch nicht.
    bei versuchen der Problem zu lösen habe ich festgestellt wann der Gruppenmonitor ( ETS4) an ist funktioniert wieder alles Normal, Taster und Präsenzmelder
    zweite Feststellung wann der Bus Monitor an ist und ich drucke der Taster habe Ungültiger Frames.
    ich dachte Aktor Defekt oder Taster aber wann der Gruppenmonitor läuft dann passt alles Taster und präsenzmelder bin Rat los
    Hilfe bin Rat los Problem
    geiler thread-titel!
      Geile Hilfe
        Zitat von zundfunke Beitrag anzeigen
        Geile Hilfe
        bevor das zum porno-thread wird: ist mit der knx-spannungsversorgung alles paletti?
          So ich beurteilen kann ja, wie kann ich der Spannungsversorgung testen oder prüfen ?? ( MDT STV0.320.01 ) 320 mA für 30 Bus Teilnehmer
            Du kannst mal die Spannung mit nem Messgerät messen. Gleichstrom ~30V sollten es sein :-)
              und bus an der richtigen ausgansklemme rt/sw (nicht grün) angeschlossen?
                Hallo habe gerade Gemessen 29,6 Volt
                  und richtiger ausgang?
                    bei der MDT STV-0320.01 ist nur ein Ausgang nicht wie bei der .02
                    Anlage lief seit 2015 problemlos
                      War der Taster da schon immer? Oder ist der jetzt neu hinzugekommen? Da Du schreibst, dass ein Präsenzmelder nicht mehr geht (wenn ich Deine Sätze richtig "interpretiere"):
                      Was hat sich geändert an Deiner Anlage?
                      Passen Deine Gruppenadressen alle? Physikalische Adresse richtig vergeben?
                        Und nichts verändert? Bustopologie korrekt, zB kein Ring?
                        Sonst tippe ich auf einen defekten Busteilnehmer. Deine Info, dass Du ungültige Frames hast irritiert mich
                          ich habe nicht verändert, der Fehler war sporadisch da, gelöst habe ich mit ein spannungs Reset an der Bus, aber jetzt ist dauerhaft da das Fehler, was mich irritiert alle andere Kanäle an der Aktor Funktionieren, und alle andere Taster ( 8Fach) bis auf eine Funktionieren auch. kann sein ein einzige Kanal am Aktor defekt ???
                            Klar kann das sein (kann man messen/testen), aber das erklärt die ungültigen Frames nicht.
                            auch ein Tastsensor kann prinzipiell fehlerhaft sein.
                              Ersetz doch mal den Glastaster durch einen neuen und guck, ob das Problem weg ist
