Hallo zusammen
Aufgabe:
Beim Aufstarten des HS sollte Telegramm A abgesetzt werden, respektive die entsprechende Logik ausgeführt werden.
Das Telegramm A gibt es nur im HS, somit kann ich den Wert beim Aufstarten des HS nicht abfragen. (Abfrâge erfolgt doch immer nach aussen?)
Was passiert, wenn ich den Wert der Gruppenadresse A auf den Wert der Gruppenadresse A setzte? vermutlich nichts.
Logikbaustein Remanentspeicher, dieser sendet ja nur den Wert bei Neustart, wenn dieser verändert wurde.
Wenn ich den Wert einer Gruppenadresse (A) als remanent markiere, so ist dieser einfach beim Aufstarten des HS auf dem letzten Wert.? Und das Telegramm (A) wird nicht abgesetzt, und wird auch nicht verarbeitet?
Wie löse ich nun dieses Problem?
Es geht also mal nicht darum ein Telegram/Logikauslösung zu Verhindern. sondern ein Telgram/Logikfunktion auszulösen.
Im Forum habe ich einige Artikel über den Remanent speicher gefunden, jedoch nicht die nötigen Angaben um mein Problem zu lösen.
Vermutlich ist das ganz einfach, aber ich suche die Lösung an einem falschen Ort.
Bin für eure Hilfe dankbar
Gruss Aendu
Aufgabe:
Gruss Aendu
