Busmonitor unterbricht Aufzeichnung nach 5 Min.
    KNX/EIB Busmonitor unterbricht Aufzeichnung nach 5 Min.
    Hallo!
    Habe da ein seltsames Problem mit ETS3.0f:
    Wenn ich mit dem Busmonitor oder Gruppenmonitor Telegramme aufzeichen möchte, stoppt die Aufzeichnung immer nach 4-5 Minuten.
    Hab versucht ob es einen Unterschied macht, ob ich über meinen IP-Router oder über den HS zugreife - ist aber egal.
    Hat irgendwer eine Idee woran das liegen könnte?
    Da du beides mal übers Netzwerk darauf zugreifst könnte es gut möglich sein dass daran der Fehlerliegt. Hast du keine andere Schnittstelle?
      Oder mit der SuFu wärst du sicher hier gelandet: https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...enmonitor.html
        Ja
        Ist wie Vento bereits sagte bekannt und es gibt ein Heilmittel/Patch hier.
        Grüsse Bodo
          Hallo!
          Mein Fehler!
          Ich hätte erwähnen sollen, dass ich bereits sämtliche Patches eingespielt habe.
          Aber das hat gar nichts geändert.
          Bei mir ist auch kein Unterschied in der Aufzeichnungsdauer zwischen Busmonitor und Gruppenmonitor.
            Ein zyklisches Lesen oder Senden auf den Bus funktioniert genausowenig.
              Windows XP oder Windows 7 ?
              Gruß Tbi
                Hallo!
                Windows 7
                lg
                  Mit dem Falcon-Treiber 2.0 klappt der Gruppenmonitor
                  Hallo homeserverkiller
                  mit dem Falcon-Treiber 2.0 klappt der Gruppenmonitor ohne die nervigen Abbrüche.
                  Der Haken ist nur, dieser Treiber ist bei der KNX Association nur in der Version 1.8 zu finden. Ich habe die ETS4 installiert, welche den Falcon-Treiber 2.0 mitliefert. Seitdem funktioniert der Gruppenmonitor wie gewünscht.
                  Kennt jemand eine Bezugsquelle für den Falcon-Treiber 2.0 ohne die ETS4 zu installieren?
                  Gruss goofi
                    hallo goofi!
                    danke für den hinweis - ich hab momentan natuerlich auch nur die version 1.8 laufen. waere interessant zu testen, ob der falcon-2.0-treiber auch mit der ets3.0 läuft!
                    gruss,
                    homeserverkiller
                      ETS3 läuft mit dem Falkon 2.0
                      Hallo homeserverkiller,
                      ja, das ist ja der Punkt. Die ETS3 läuft prima mit dem Falkon 2.0. Ich selbst bevorzuge noch die Verwendung der ETS3, obwohl ich auch im Besitz der ETS4 Lizenz bin.
                      Der Knackpunkt ist eben, noch habe ich keinen Downloadlink nur für den Falcon 2.0 gefunden.
                      Gruss goofi
                        hab gerade etwas lustiges auf der downloadseite von knx.org gefunden:
                        zitat:
                        Falcon - Downloads
                        Falcon - Herunterladen
                        Diese Tool, das Sie von dieser Website herunterladen können, kann ohne Lizenzschlüssel in der Demoversion - mit nachfolgenden Einschränkungen- genutzt werden:
                        30 minuten Verbindungsdauer für USB und RS232.
                        5 minuten Verbindungsdauer für IP.
                        Für die Nutzung der vollen Funktionalität müssen Sie einen Lizenzschlüssel anfordern. Für Preise klicken Sie bitte hier.
                        das klingt für mich verdächtig danach, dass die kursierenden falcon 1.8 versionen nur demoversionen sind und es sich bei unserem problem also gar nicht um einen bug handelt!
                        gruesse
                        homeserverkiller
                          Ich habe das gleiche Problem...
                          Windows XP, SP3
                          Falcon 1.7, alle Patches eingespielt...
                          Jedoch bricht BM über IP-Schnittstelle nach 5min. ab.
                          (BM über USB-Schnittstelle funktioniert Problemlos).
                          Danke für Hilfe...
                            Zitat homeserverkiller: "...das klingt für mich verdächtig danach, dass die kursierenden falcon 1.8 versionen nur demoversionen sind und es sich bei unserem problem also gar nicht um einen bug handelt!"
                            Dies klingt plausibel. Wenn dem so ist, hat vielleicht schon jemand ein diesbezügliches TTicket bei der KNX Association?
                            Gruss goofi
                              scheint wohl never ending story zu sein....
                              hatten wir zuletzt Anfang 2010:
                              https://knx-user-forum.de/90805-post19.html
                              Und richtig gelöst ist es wohl noch immer nicht
