in unserem Altbau-Mehrfamilienhaus habe ich meine Wohnung grundhaft ausgebaut und mit KNX-Technik versehen. Heizung, Jalousien, Licht und Schaltaktoren laufen soweit ganz gut.
Nun kommen wir zur Schnittstelle mit der Alttechnik. Ich habe in meinem Flur und auf meinem Treppenhauspodest jeweils KNX-Taster. Mein Treppenhausteil wird über eine Lampe erleuchtet, die an einem Schaltaktor angeschlossen ist. In den übrigen Etagen ist das Treppenlicht noch mit Alttechnik realisiert, dort ist eine 3-Leiter Schaltung installiert.
Ich könnte mir vorstellen, dass ich die "Schalterleitung" der Alttechnik an einen Kanal des Schaltaktors anschließe und mit diesem über einen Schaltimpuls quasi den herkömmlichen Taster simuliere. Damit kann ich von mir aus das gesamte Treppenlich einschalten.
Gibt es jetzt noch die Möglichkeit, über einen Sensor o.ä., erkennen zu lassen, ob das "alte" Treppenlicht eingeschalten ist, wenn ja, wird meine Leuchte über den Schaltaktor mit geschalten. Somit könnte auch über die herkömmlichen Treppenhaus-Taster das gesamte Treppenlicht geschalten werden.
Ich bitte euch, um eure Ideen oder Vorschläge. Der komplette Umbau des Treppenlicht scheidet im Moment aus, da hier die gesamte Verkabelung (Aufputz) neu gemacht werden muss, und somit hinterher Malerarbeiten anfallen...
An KNX Technik sind dafür MDT Schaltaktoren, Taster und ein Gira X1 vorhanden.
Vielen Dank für eure Ideen.
