Erkenne Gerüche im WC
    Ist jetzt zwar keine KNX-Lösung, aber von Geberit gibt es auch die Möglichkeit, "direkt abzusaugen". (Ist allerdings nur für Neubau interessant, nicht zum nachrüsten).
    http://www.geberit.de/geberit/inet/de/wcmsde.nsf/files/usr-pdf-Flyer_Geruchsabsaugung.pdf/$file/Flyer_Geruchsabsaugung.pdf
    Wurde bei uns verbaut und an die KWL angeschlossen, funktioniert sehr gut (und hilft vermutlich auch bei dem "Spargelproblem" ).
    Christian
    Christian
      Hallo christian523.
      Ist bei dir auch der Lüfter eingebaut, denn eine KWL hat ja eine eigene "Absaugung", bzw. könnte ich mir dann vorstellen, dass das eher negative Auswirkungen hat, wenn da ein Lüfter Luft in die Abluftleitung der KWL reinpumpt!!
      Oder hast du einfach das Anschluss/Abzweigrohr vom UP320 an die Abluftleitung der KWL angehängt?
      Danke
      neuli
        Christian:
        GENIAL! DAS wenn's schon gegeben hätte als wir gebaut haben!
        Ich gehe davon aus, dass es wirklich eine reine Absaugung ohne weitere Sensorik ist. Also wird bei laufender KWL IMMER abgesaugt, richtig? Habt ihr dann noch ein zusätzliches Deckenventil? Wie sieht's da mit dem Geräuschpegel aus, wenn der Deckel zu ist und die KWL auf Standard/Stosslüftung läuft?
        Gruß, Martin
          das Zusatzlüftungsgerät haben wir nicht, das wurde direkt an die KWL angeschlossen, saugt also auch ständig ab.
          Die Absaugleistung ist recht gering, hören tut man da nichts (egal ob Deckel offen oder zu, da ja auch immer etwas Luft zirkulieren kann, wenn der Deckel geschlossen ist). Wir haben auch noch eine Absaugung an der Decke für die restliche Raumluft, ist also nur "unterstützend".
          Christian
          Christian
            Zitat von Sipple Beitrag anzeigen
            ...Die KloBRILLE per Kontakt zu überwachen wäre noch so eine Idee. Die Luxusversion könnte sogar Stehen und Sitzen vom Ruhezustand unterscheiden. Per Drucksensor. Ausgehend vom Ruhezustand, wenn also Brille und Deckel unten sind:
            Druck größer Schwellwert -> es sitzt jemand
            Druck kleiner Schwellwert -> es steht jemand.
            Die Stehpinkler gibt es also doch noch?
            Das ist dann aber 0% WAF!
            En Gruäss us dä Schwiiz
            KNX und DALI seit Nov. 2005.
            Zentrale Steuerung mit Loxone seit Jan 2011
              Ja aber dann bitte das hier auch noch!
              http://www.youtube.com/watch?v=xvZU2PchUmY&feature=player_detailpage
                Hätte ich auch genommen...
                Hab nur nicht gewusst, das es sowas gibt..
                Geberit Kombifix Wand-WC-Montageelement für Geruchsabsaugung
                siehe link:
                Geberit Kombifix Wand-WC-Montageelement für Geruchsabsaugung, mit UP-Spk. UP320, 110367005 - Reuter Badshop
                Schon jemand mit KWL installiert?
                Peter
                  Zitat von AScherff Beitrag anzeigen
                  mir wäre es recht, wenn sich hier über die technische Details ausgesprochen wird, ohne das "Kopfkino" anderer Leute mit Beschreibungen über Form, Farbe und Konsistenz einzuschalten.... Danke..
                  Muss man noch deutlicher werden?
                    @StefanW
                    Danke für die Nachhilfestunde in HLK
                    Zum Glück hab ich ja ein Wiregate. Dann weiss ich ja schon, was bei mir im Bad noch eingebaut werden muss
                    Weiss man schon eine ungefäre Preisspanne? Wird der 1-Wire VOC über 150 Euro kosten?
                    Gruss Patrik alias swiss
                      Nun, um der Wahrheit die Ehre zu geben, wir wollten das schon vor einem Jahr machen, solange liegt der Sensor auch schon hier. Entwicklung ist auch schon angefangen, würde ein super-Multisensor werden, also Temp + Feuchte + VOC und ein paar Analogeingänge 0-5/0-10V und noch 8 IO, wobei es vermutlich unterschiedliche Bestückungsvarianten geben würde.
                      Ich denke, dass wir da locker unter 150.- EUR bleiben, weil das ist schon sehr viel Geld und es gehört zu unserer Strategie zu zeigen, dass sich gute Qualität und preiswert nicht widersprechen muss.
                      Wann es realisiert ist? Es gehört definitiv zu den nächsten fünf Entwicklungsprojekten, aber wann genau, ist schwer zu sagen. Ich habe mich in der Vergangenheit schon zu oft getäuscht mit Terminzusagen, daher bin ich sehr vorsichtig.
                        Sehr gut.
                        Dann muss ich auch kein Budgetantrag bei meiner Finanzministerin stellen
                        Die Entwiklung eilt nicht. Der VOC steht bei mir nun auf die Wunschliste für die Zukunft (Genau wie der 1-Wire LED Steuerbaustein für die IButton Probe).
                          Hoi
                          Das soll aber nicht heissen, es läge kein Interesse vor für soetwas.
                          Ich bin ebenfalls am warten ...
                          Grüsse Bodo
                            Christian
                            Super! Endlich mal jemand der es installiert hat und mit Erfahrungen dienen kann. Hatte das auf meiner Planungsliste, weil davon gehört, allerdings winkt jeder ab (ohne es jedoch selbst mal verbaut zu haben).
                            Unter anderem kamen Argumente von 'braucht man doch nicht', bis hin zu 'willst Du Dir wirklich Bakterien & Co. in die KWL einsaugen...'
                            Aber ungeachtet dessen hab ich doch gleich mal ne konkrete Frage:
                            - Wie wird denn die Luftmenge über diesen Absaugkanal eingestellt!? Die normalen Tellerventile an der Decke lassen sich ja durch drehen einstellen, um die komplette Anlage entsprechend einzuregeln (Ich gehe von einer zentralen Anlage aus).
                            Andy
                              Hab mal nen bisschen gegoogelt. Und hab einen VOC-Sensor von AppliedSensor gefunden.
                              http://www.appliedsensor.de/pdfs/AS-MLV_0809.pdf
                              Die haben von dem zwei Aufbauten einmal den iAQ-100 und den iAQ-2000. Hat jemand vielleicht einen von den beiden schon im Einsatz? Ich wollte das nicht mit Wiregate machen, sondern halt als ganz "normalen" Sensor mit einer universellen Schnittstelle.
                              Saihtam
                              >>> www.phoenixcontact.de <<<
