Verteilerschrank Schutzklasse I oder II ?
    Guten Morgen,
    kann mir jemand den Unterschied zwischen den Hager Verteilerschränken der Schutzklasse I und Schutzklasse II erklären bzw. gibt es Vorgaben, was in einem Einfamilienhaus zum Einsatz kommen muss ? Der Elektriker meinte nur, nimm Schutzklasse II, da machst du nix falsch ...
    Zur Auswahl stehen Hager FP25TN2 bzw. FP25SN2
    Vielen Dank
    Matthbot
    http://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/gebäudetechnik-ohne-knx-eib/1317412-vorgaben-für-ski-uv-im-efh
      Vielen Dank, in Verbindung mit Zähler dann Schutzklasse II
        Besser auch SK2 ohne Zähler, reduziert das Diskussionspotential hier im Forum enorm.
          Nicht nur im Forum über darüber wild diskutiert.
          Selbst die Normenwelt ist sich diesbezüglich nicht 100% einig.
          Manche berufen sich darauf, das in der besagten Norm Installationskleinverteiler nicht ausgenommen sind. Andere darauf, dass in der überschrift der Norm nur Zähleranlagen erwähnt sind.
          Fakt ist jedoch, DIN-VDE Normen sind keine Gesetze an die man sich zwingen halten muss. Lediglich gilt, wenn man sich dran hält gilt es als wissenschaftlich belegt und allgemein anerkannt an.
          Weicht man davon ab, gilt die Beweislast umkehr.
          Aus diesem Grund kann man durchaus eine andere Schutzmaßnahme als "Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung" anwenden.
          Es muss nur sicher sein. Aus diesem Grund fordert die NAV §13, eine Ausführung an öffentlichen Installationen nur durch Konzessionierte Elektrobetriebe. Hierbei wurde der Sachkundenachweis erbracht, dass es sich um eine Fachkraft mit Normenkenntnis handelt.
          Elektroinstallation-Rosenberg
          -Systemintegration-
          http://www.knx-haus.com
