Applikation AKD – 0424R.02
    hjk irgendwie gibt es hier Ungereimtheiten mit der Applikation
    • Der Punkt „Werte Aktualisieren“ bei Rücknahme der Sperre fehlt (vgl. Handbuch S 31)
    • Eine 0 auf das Startobjekt einer nicht aktiven Szene Sequenz schaltet den Aktor aus
    • Der Status ein /aus geht auf 0 wenn eine aktive Sequenz den Dimmwert 0 hat, aber weiter läuft (macht bei Blinksequenzen richtig Spass)
    • Die Sequenz „Lounge“ startet nicht, wenn die Relaisabschaltzeit mit 10 Sekunden eingestellt ist (ok die startet schon, nur wenn halt innerhalb der 10 Sekunden kein Helligkeitswert kommt, schaltet das Relais wieder aus)
    • Sperre 2 und 1 aktivieren, in der Reihenfolge 1/2 deaktivieren, dann startet der Aktor mit der als Sperre 1 hinterlegten Sequenz beim nächsten einschalten. Einschaltverhalten ist auf letzter Wert / Sequenz eingestellt
    Die Applikatiom ist die letzte, das Gerät 2 Wochen alt, die ETS meldet keine FW updates (das hatte ich bei der Erstinbetriebnahme erledigt)
    Irgendwie bin ich das von MDT nicht gewohnt....
    Zuletzt geändert von vento66; 29.01.2019, 23:12.
    [*]Der Punkt „Werte Aktualisieren“ bei Rücknahme der Sperre fehlt (vgl. Handbuch S 31)
    AFAICT gibt's diese Option nur für non-RGB-Dimmkanäle. Hab mich auch schon gewundert, aber dann bei normalen Dimmkanälen gesehen. Leider funktioniert das auch nicht wie ich mir das vorstelle.
    [*]Eine 0 auf das Startobjekt einer nicht aktiven Szene schaltet den Aktor aus
    Was meinst Du mit "Startobjekt" und "aktive Szene" und "schaltet den Aktor aus"? Weder gibt es ein KO mit Namen "Startobjekt", noch irgendwas wie eine "aktive Szene" in KNX noch kann man einen "Aktor ausschalten"
    Zuletzt geändert von trollvottel; 29.01.2019, 23:11.
      Hm streiche Szene, und ersetze durch Sequenz... Mach ich gleich noch im ersten Posting
        Bzgl. „Werte Aktualisieren“ bei Rücknahme der Sperre habe ich gerade was nützliches rausgefunden: "Ausschalten" (via Szene) ist für den Aktor offenbar kein "Wert", wenn man aber "0%" für die Szene parametriert, tut's.
          Das hilft mir alles nichts. Ziel der Übung ist folgendes Szenario:
          • Es wird Über die Visu eine Farbe oder Sequenz ausgewählt -> Das LED Band startet über einen Dämmerungsschalter mit dem ausgewählen Wert /Sequenz
          • Ein BWM überroult die Werte mit einem weisen Farbton
          • Ich will auch noch den BWM mit einer kurzen Blinksequenz überroulen.
          • Nacher kehrt alles in der Reihenfolge der Priotitäten wieder zurück.
          Ich werd das Ding jetzt wahrscheinlich auf Lager legen, und mir was anderes einfallen lassen..... Ich hab ja noch einen Enertex hier liegen, mal sehen wie der sich schlägt......
