Liebe Mitglieder im Form,
ich stehe gerade vor einem Problem, dass ich mit meinen Methoden bisher nicht beheben konnte.
Wir haben eine KNX-Installation im Haus und aufgrund der Unzuverlässigkeit des Elektrikers musste ich mich damals selbst einarbeiten. Die Installation ist "Standard"; zentrale Verteilung mit Gira Schalt-, Jalousien-, Heizungs- und Dimmaktoren sowie Binäreingang, Tastsensoren (TS2/TS2plus) und Infoterminal Touch.
Vorletzte Woche habe ich einen Gira X1 hinzugefügt und mit dem GPA die zugehörige Visu erstellt, danach die alte IP-Schnittstelle entfernt, den X1 ein Zeitquelle anstelle des ITT der entsprechenden GA hinzugefügt und dann erstmal zum Testen 2-3 Funktionen projektiert und hochgeladen. Bis dahin war auch alles gut. Später habe ich das Projekt um alles erweitert, was wir im Haus nutzen und kurz danach aber gefühlt deutlich 2-3 Tage später fing der plötzliche Spuk an: Rolladen fuhren kurz oder lang, Licht ging and oder aus - ohne erkennbares Muster. Nun habe ich mit der ETS mal 1-2 Tage den Busmonitor laufen lassen und kann immer noch keine Regel erkennen. Die einzige Erkenntnis ist, dass die Quelladressen die Tastsensoren sind - und zwar alle die montiert sind.
Hat jemand aus dem Forum einen Ansatz oder eine Idee, wie ich das Problem einkreisen kann?
Tim
Tim
