Ich habe heute morgen dann von 6 - 10Uhr auch brav bei GIRA angerufen und konstruktive Kritik bei der Hotline geäussert.
Hoi Clemens
Da wäre ich gerne Mäuschen gewesen.
Ich kenne das, am Samstag etwas unbefriedigendes festgestellt und am Montag als erstes Druck abbauen, durch Weitergeben.
Grüsse Bodo
Bei der Menge der Vorlagen habe ich allerdings den Schalter noch nicht gefunden. Werde mich mal näher damit beschäftigen.
Im Experten im Menu Quadclient werden die Templates für den QC verwaltet. Man kann sie "entfernen" oder "importieren". Dort steht auch zu jedem Template ein Schlüssel hier z.B. 0-15 oder 0-16. Bei dem oben angegeben Pfad zum XML siehst Du die 0-15. In dem Verzeichnis sind alle Dinge dafür. Daneben liegen alle anderen Templates, also auch 0-16.
Ausserdem werde ich mal versuchen, beim Dimmen eine feinere Auflösung hinzubekommen. die 10% Schritte halte ich für nicht ausreichend.
Das wird warscheinlich intern gehändelt, also fest implementiert im Template. Aber hier besteht auch die Möglichkeit einzugreifen. Hab es aber noch nicht probiert.
