Hallo libe KNX Experten,
ich habe ein kleines Problem mit dem Smarteditor des IP-Control Centers von Siemens.
Aus ETS 3.0f habe ich die Gruppenadressen erfolgreich exportiert und in das IP-Control Center importieren können.
Ein paar Kleinigkeitenwurden bereits eingerichtet und grundsätzlich bin ich auch zufrieden mit dem Ergebnis.
Mein Problem ist nun das eine eine Lampe die via DALI-Gateway gesteuert wird und ich im IP-Control center es nicht schaffe die Dimmfunktion einzurichten.
Im ETS3 musste ich jeweils für das Ein/Ausschalten bzw. Dimmen eigene Gruppenadressen anlegen die von den Tastern dann angesprochen werden.
Wenn ich jetzt aber im IP-C eine Lampe anlege, vermisse ich im Grunde die Möglichkeit 2 Adressen anzugeben, bzw. wenn ich es Versuche über 2 Lampen zu ermöglichen, bekomme ich nach dem auswählen der Gruppenadresse für das Dimmen folgende Fehlermeldung:
Warnung
unterschiedlicher Datentyp in dieser Komponente
Kompatible Typen: 6, 5
Hat hier jemand bereits Erfahrung damit gemacht?
Was auch immer ich falsch gemacht habe, ich werde nicht wirklich schlau aus dem was ich bereits gefunden habe.
Warnung
