Gira X1 Funktionsuhren -- wie im GPA projektieren?
    Ich rate mal ins blaue, weil ich auch was anderes nicht sehe:
    Du hast bei HVAC und HVAC Status keine Datenpunkte eingetragen
      Das war korrekt, habe die Datenpunkte verbunden. Jetzt wird die Uhr angezeigt. Ich kann jedoch nicht den Sollwert darüber verschieben sondern nur die Betriebsart auswählen.
      fehlt da noch etwas?
        Das ist bei mir auch so und halte ich für normal.
          Ja, wenn ich damit die im Aktor hinterlegten Temperaturen für Standby Nacht usw. verschieben könnte würde es mir schon reichen. Aber es passiert beim Wechseln der Betriebsarten über die Funktionsuhr leider nichts.
            Mit dem Regler hast Du das auch richtig verbunden und eingestellt? Bilder?
              Temperatureinstellen über Funktionsuhr geht nur bei einem Temperaturwertgeber, ansonsten kannst du nur den Betriebsmodus umschalten mit den im Aktor eingestellten Werten.
              Gruß Florian
                gute Frage, ich denke schon. Hänge mal die aktuellen Einstellungen an:
                  Habe den Fehler entdeckt. Ich hatte statt der GA "Betriebsartvorwahl" die GA "Betriebsart Komfort" als Datenpunkt für Betriebsmodus im GPA eingesetzt.
                  Allen die dran mitgeholfen haben besten Dank!
                    Grüße in die Runde!
                    knxPaul hat mich auf diesen Thread aufmerksam gemacht, allerdings bin ich nach dem Lesen nicht wirklich schlauer.
                    Ich habe heute für die Heizungssteuerung in zwei Bädern die Funktionsuhr im GPA Aktiviert (und für alle Anwender sichtbar gemacht). Nach der Inbetriebnahme sehe ich die Uhren aber nicht und im GPA ist der Haken wieder weg. Was ist da los, was mache ich falsch?
                      Du mußt bei der Inbetriebnahme sagen, daß Du Änderungen nicht erhalten willst und morgen Dich bei der Hotline drüber beschweren
                        und dann sind die ganzen Zeitschaltuhren von meiner Frau für die Deko weg und ich werde erschlagen? Will nur mal fragen bevor ich Sterben muss
                          Damit Du nicht erschlagen wirst musst Du das Projekt aus dem X1 holen und dieses weiterbearbeiten...
                            Vielen Dank! ich habe mich nicht getraut, meine Langform zu posten weil ich es noch nie versucht habe:
                            1. Im GPA unter "Wartung und Update" aus dem X1 das Projekt auslesen
                              Jetzt darf niemand mehr über die APP ändern 😜
                            2. Im GPA ändern
                            3. Inbetriebnahme mit Änderungen nicht erhalten
                            4. Nun sind Ünderungen per APP wieder erlaubt
                              Punkt 3 sollte nicht auftauchen, da es keine Änderungen gibt, da du ja das alte Projekt geändert hast. Das merkt sich der GPA.
                              Florian
