Buderus Gatway KNX 10 Tabelle Störcodes gesucht
    im Handbuch für das KNX10 gibt es das Objekt Nr. 10 / Wartungs-/Störcode. Leider schweigt sich das Handbuch über eine Liste der möglichen Codes aus.
    Hat jemand dafür zufällig eine Liste der Codes gefunden?
    https://www.buderus.de/documents/131...10+Gateway.pdf
    Gruß Christian
    gehe davon aus, dass das primär vom verwendeten Wärmeerzeuger abhängt.
    http://de.documents.buderus.com/down...6720809288.pdf
    ist schon mal ein guter Anfang.
    --Philip
      Danke,
      das schaut so aus, wie das was ich gesucht habe. Nur der Umpfang, das mal eben in einen Baustein zu gießen, schock mich etwas ;-)
      Gruß Christian
        Habe noch etwas umfangreicheres gefunden:
        http://documents.buderus.com/downloa...8737803973.pdf
        A43/4233
        hatte ich öfters mal und lange nach der Ursache suchen müssen.
        --Philip
          Moin Philip
          Die Meldung kommt bei mir auch öfter.
          Was war bei dir die Ursache?
          Fühler defekt?
          Gruß Stefan
            Ich habe die Meldung auch manchmal. Sie besagt eigentlich nur, dass in der Frischwasserstation eine höhere Temperatur gewünscht wird als der Puffer sie liefern kann.
            ​​​​​​Es ist somit eigentlich keine Fehlermeldung, sondern nur eine Warnung.
            Mir reicht z.b. eine Temperatur um 5 Grad niedriger als dort eingestellte Temperatur, um in der Früh zu duschen. Der Temperaturregler der Duscharmatur gleich das optimal aus, ohne dass ich eigentlich was davon was merke. Da danach bei schönen Wetter die Solaranlage den Puffer ordentlich aufheizt, möchte ich hier nicht die Wärmepumpe oder Gastherme anwerfen um nach zu heizen.
              Sehe dir mal den Beitrag #6 an. In der kmxxx_V1.3.zip befindet sich eine fehlercode.sql ...
              https://www.symcon.de/forum/threads/...ndalone-Script
                ich hätte daraus mal so etwas gebastelt.... Interesse?
                  ist zwar schon etwas älter, da ich auch einen KNX10 mit RC310 habe und die Tage eine Abschaltung wegen fehlendem Druck hatte, wollte ich die Störungscodes auslesen und auf ein Display MDT LED als blinkendes Objekt hinterlegen.
                  Allerdings habe ich das Thema, dass sich der Datentyp nicht ergibt. In der ETS wird er als Freigabe 1.003 eingetragen.
                  Wie habt Ihr unterschiedliche Fehlermeldungen über eine Logik angezeigt? (z.B. fehlender Druck Blinken rot, Brenner aus blinken orange ...)
                  Besten Dank
