Hallo irgendwie stehe ich derzeit auf dem Schlauch
Ich habe mit dem X1 eine oder Logik mit 3 Eingängen und einem Ausgang erstellt
Eingänge sind 3 GAs von meinen Wassermeldern
Ausgang ist die GA für Sammelalarm wo bei einem 1 die Sonos Speaker einen Alarm ausgeben.
Desweiteren Blinken dann Diverse Taster als Optische Warnung über den Wasseralarm.
Wenn jetzt einer einen Wasseralarm Meldet blinken auch diverse Taster jedoch spinnt die Logik sodass meine Taster nach beendetem Alarm weiter blinken sodass auf der GA Sammelalarm kein Aus durch den X1 gesendet wird - Nach einer gewissen Zeit hängt sich sogar shNG auf sodass ich meinen Rapsberry Neustarten muss.
Woran könnte der Fehler liegen ( Bevor ich den X1 hatte habe ich diese Logik genau gleich auf einem ABB Logikmodul am laufen gehabt und es hatte funktioniert )
lieben Gruss
lieben Gruss
