Glastaster II Smart schaltet Nachts ab
  • BlackDevil
    Was lange währt ... ich hab den Dunkelwert Nachts deaktiviert und voila - funktioniert
  • Laemmi
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Eventuell unterschiedliche Hardware-Revisionen?
    Nein, alle gleich.
  • Gast1961
    Zitat von Laemmi Beitrag anzeigen
    Ich habe auch schon alles verglichen.
  • BlackDevil
    Ich vergesse es jeden Tag aufs neue hab auch noch kein automatisches Tag/Nacht Objekt. Ich versuche heute mal dran zu denken die oben genannte Schwelle abzuschalten. Beziehungsweise wir haben ja jetzt die Jalousien in Betrieb, eventuell reagiert das WoZi jetzt genauso. Mal versuchen dran zu denken heute abend
  • Laemmi
    hast du das Problem gefunden? Bei mir ist es bei einem Taster ganz genau so.
    VG
  • BlackDevil
    Man lernt nie aus danke
  • Beleuchtfix
    Das spart viel Arbeit, du kannst mehere Geräte aktivieren und/oder mehrere Tasten, die dann alle gleich eingestellt werden.
    Gruß Florian
  • BlackDevil
    Guter Tipp - danke! So bekomme ich dann wohl auch mehrere gleichzeitig gleich eingestellt demnach ist aber auch alle gleich. Den Tipp oben muss ich noch testen.
  • Beleuchtfix
    Genaues Vergleichen geht gut, wenn man beide Geräte links im Baum zusammen auswählt, sobald etwas unterschiedlich eingestellt ist, wird „mehrere Werte“ angezeigt.
    Gruß Florian
  • BlackDevil
    Ist bei beiden Schwelle 2... könnte es sein, dass das bisschen mehr Licht im Bad dafür sorgt das er nicht abschaltet? Der Unterschied ist wirklich marginal ... nicht aktiv kann ich mal testen, ja.
  • matthiaz
    Die Option mal auf "nicht aktiv" gesetzt?
  • BlackDevil
    hat ein Thema erstellt Glastaster II Smart schaltet Nachts ab.
    einer unserer Glastaster schaltet mit dem Nachtobjekt im Standby das Display aus. Soll er aber nicht. Das Nachtverhalten soll gleich sein wie am Tag, also Standby über den ganzen Bildschirm mit Uhrzeit oben und Raumtemp unten. Bei allen anderen funktioniert das, außer bei dem - der schaltet sich ab.
    Ich habe den Taster mit den anderen verglichen und kann keinen Unterschied erkennen. Jemand einen Tipp wonach ich schauen sollte?
    Danke und Gruß
