Synology per LAN herunterfahren
    Zitat von EPIX Beitrag anzeigen
    also mittlerweile habe ich das Thema wieder aufgewärmt:
    WAS NOCH FEHLT:
    HS kann ja kein httpS: daher geht die Webschnittstelle nicht über Webseitenaufruf vom HS, vielleicht kann ja einer der Spezialisten irgendein Tool für den HS entwickeln oder hat sonst einen hilfreichen Tip....
    ich habe netcat installiert und höre einfach auf eine Message vom Bus:
    nc -l -u -p 2223 -c poweroff
    gemacht. Musste dazu 3rd party Tools (IPKG) installieren und dann
    ipkg install nc
    Nun kann ich die DS per UDP vom EibPC aus mit sendudp ausschalten. Allerdings geht einschalten leider so nicht, da meine DS211 kein WOL kann.
    Enertex Produkte kaufen
      Meine 207+ leider auch nicht, aber du kannst "hochfahren nach Spannungsausfall" in den Energieoptionen einschalten, dann fährt sie hoch wenn du die Spannung mit einem Aktor kurz wegschaltest....
      Alternativ kannst du die Syno modden: den Einschaltknopf bügeln und mit einem Aktor schalten...
      Kannst du einen Screenshot von den Einstellungen im HS posten?
      Danke...
      EPIX
        Aber nicht, wenn Du die ganz normal runtergefahren hast, dann fährt sie auch nach dem Spannungsausfall nicht wieder hoch. Leider.
          Ich fahre meine NAS über Putty und Key geschützter SSH Zugriff down. Dazu eine Batch Datei auf dem Visu Display hinterlegt, welche der HS aufruft.
            klingt interessant...
            wie ruft man eine Batchdatei mit dem HS auf?
            Kannst du das näher erläutern?
            @energetus:
            Dann bleibt wohl nur das pimpen des Einschaltknopfes...
            (ist aber lt. Forum keine Hexerei)
            EPIX
              @energetus:
              Ach da mach ich schon während der Arbeit mit dem Zeugl rum. Daher bin ich bei solchen Dingen immer darauf aus: Kaufen und gut ists. Wenn nicht, bin ich erst mal so träge und schalte das Ding per Hand oder vielleicht mal per Timer...
                Mit c-move, würde aber auch mit einem lokalen HTTP Server aufm VISU PC funktionieren.
                  @Axel sind Deine NAS auch Syno?
                  Kann die Datei auch ein IT-Dummy wie ich erstellen?
                  Grüße Manuel
                    Das geht vom Prinzip mit allen Geräten welche auf Linux Basis arbeiten Anwendung findet der Befehl /sbin/halt für welchen Root Rechte benötigt werden. Damit das automatisch abläuft wird ein RSA Key erzeugt, mit welchen sich ein Programm vollautomatisch anmelden kann und den Befehl absendet.
                    IT Dummy ist relativ, etwas Einstellungen müssen schon durchgeführt werden. Ich probiers mal verständlich zu formulieren. Denke das kriegt ihr mit etwas geschick sicherlich ohne Probleme gelöst. Nur bitte vorsichtig ran gehen und auf dem NAS keinerleih Daten im Root löschen.
                    1. Putty, Puttygen und Pling Downloaden http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
                    a. speichern der drei exe unter c:\Putty (oder beliebig)
                    2. WinSCP Downloaden
                    3. RSA Key mit Puttygen erstellen
                    a. Puttygen starten und SSH-2 RSA aktivieren
                    b. Knopf Generate drücken und Maus bewegen bis Balken auf 100%
                    c. Jetzt erscheint der generierte Schlüssel oben unter "Publik key...SSH...." diesen komplett markieren und kopieren
                    d. Knopf Save private key und Datei auf Festplatte speichern (rsakey)
                    e. beenden
                    4. Key auf NAS kopieren mit WinSCP
                    a. WinSCP starten
                    b. als Root (Admin) am NAS anmelden
                    c. ins Verzeichnis .ssh wechseln, wenn nicht vorhanden anlegen
                    d. Datei Namens authorized_keys erstellen und RSA Key in die Datei kopieren
                    e. beenden
                    5. Shutdownskript erzeugen mit Putty
                    a. Putty starten
                    b. unter Session HST und IP eintragen
                    c. Protokoll auf SSH und Port 22
                    d. unter Connection Auto Login User "admin" eintragen
                    e. unter Connection SSH Remote Command "/sbin/halt" eintragen
                    f. unter Connection SSH Preferred SSH Protokoll auf 2 stellen
                    g. unter Connection SSH Auth die erzeugte RSA Key File auswählen (rsakey)
                    h. unter Punkt Session Saved Sassion einen Namen für das Skript wählen (shutdownskriptnas) und speichern. Am besten auch im c:\Putty Verzeichnis
                    h. putty beenden
                    6. Batch Datei erstellen
                    a. neue Datei namens shutdown_nas.bat erstellen (editor)
                    b. in die Datei C:\Putty\plink shutdownskriptnas schreiben und beenden.
                    Nun kann mit Aufruf der Datei "shutdown_nas.bat" der NAS runtergefahren werden. Der Aufruf kann über C-Move und HS erfolgen.
                    Vorzugsweise das c:\putty natürlich auf dem Visu PC hinterlegen.
                    Viel Spaß beim ausprobieren!
                      Nur nebenbei: meine DS207+ fährt nach einem Stromausfall schon selbstständig (ohne modden) wieder hoch; kann man ja einstellen.
                      Das herunterfahren per HS/Visu etc. halte ich allerdings ehrlichgesagt für einen komischen Sparzwang: ein NAS hat man das es eben durchläuft statt zig lokale Platten in den diversen Kisten (Cam, Dream, PC zum sichern, etc.pp) - wie&wann man das sinnvoll runterfahren will wäre mir schleierhaft..
                      Makki
                      -> Bitte KEINE PNs!
                        net Sparzwang, sondern Verlängerung der Lebensdauer der Platten...
                        Bei mir ist (nachdem die Kinder ext. studieren) häufig den ganzen Tag Keiner zu haus und mein Beagle ist weder an Facebook noch sonstigen EDV Themen interessiert (er hat noch nicht herausgefunden dass man auch Essen damit bestellen könnte )und darum komme ich auf ca. 6 Stunden wo mein NAS effektiv verfügbar sein müsste. Der Hibernation-Modus funktioniert einfach nicht- da habe ich mich schon endlos herumgespielt- darum wäre eine interlligente AUS Schaltung eine mögliche Lösung....
                        Leider piept meine Syn seit Samstag früh im 2sec. Takt, da ein Volume abgestürzt ist und ich bis gestern Mitternacht die akt. Daten gesichert habe...
                        Darum bin ich noch nicht zum Testen gekommen (bezügl Hochlauf bei Spg. wiederkehr)
                        EPIX
                          Nach meiner Erfahrung kannst du das getrost laufen lassen. Bei mir hat seit Jahren jede Platte den Dauerbetrieb problemlos weg gesteckt. Zumindest solange, bis man sagen konnte: "Was will ich noch mit der alten, kleinen Platte?"
                          Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
                          Amazon: KNXnet/IP Router
                          , KNXnet/IP Interface
                            naja ich kämpfe gerade mit einer "abgeschmierten" Platte...
                            Wenn der Hibernation Modus einwandfrei funktionieren würde, wäre eh kein Bedarf....
                            EPIX
                              Die wurde bestimmt durch zu viele Einschaltvorgänge gestresst
                                Nach allem was man so sagt ist es aber wirklich so, das häufiges aus/einschalten so ne Platte erheblich mehr stresst als 24x7 durchzulaufen.. Bei den 24x7 Servern haben wir jedenfalls seit Jahren keine Probleme mehr, ebensowenig bei der privaten Syno mit RAID-0; abschalten der Platten ist - bewusst! - abgeschaltet. Fast alles übrigens keine "24x7 geeigneten" Platten sondern 08/15-Desktop.
                                Von den ständig sparenden Notebook-plättle sind mir in 3J 2 von 3 verr***..
                                Und von der Zeit, die man mit dem hinfrickeln des bisserl suspend verbringt, mal nicht zu sprechen
                                Makki
                                -> Bitte KEINE PNs!
