HSSpeak - neues Tool aus Alfred's Softwareschmiede
    Mit dem MT 701 können keine Bilder, Streams im laufenden Betrieb übertragen werden; geht also so nicht...
      Danke für die schnelle und klare Aussage!
      Die MT 701 ist bisher noch nicht eingebaut, nur der Einbaurahmen. Gibt es ein empfehlenswertes Display das das kann? Das Model lässt sich sicher noch ändern und der Rahmen noch ausbauen (verputzt wird erst nächste Woche). Mein Elektriker konnte mir leider keine Alternativen bieten.
      Gruss,
      Gregor
        Hallo Matthias, Alfred,
        wirklich sehr interessant das Tool. Respekt. Ist es schon irgendwo erhältlich?. Wenn ja, was würde es kosten?
        Markus
          Die Größe beschränkt die Auflösung. I.d.R. werden als Visu's etwas größere Displays (Touch-PC's) verwendet. Suche im Forum mal nach Panel-PC oder TouchScreen. Du benötigst schon ein wenig Rechenpower, vor allem, wenn es dann auch ein echtes "Live-Bild" sein soll....
          Außerdem ein System das die VISU bereitstellt z. Bsp. einen HS/FS... Der kann dann allerdings auch noch einiges mehr.
            Hallo Markus,
            ist erhältlich, bei mir . Ich kann Die gerne eine "Test-Version" zukommen lassen. Rest gern per PN...
              dialogic
              Hallo
              schau dir doch mal die Touch von http://www.dialogic-systems.com/ an.Da haste alles drin.
              Gruß Thorsten
                Hallo Thorsten,
                das ist ohne Zweifel ein schönes und offenbar gutes Teil.
                Eine Bildanzeige wollte ich eigentlich in 4 Stockwerken einbauen, das wird mir bei knapp 3000 Euro pro Stück dann deutlich zu teuer, leider. Vielleicht gibt es noch eine Systemlösung mit einem Rechner und mehreren Ein- und Ausgabestationen die auch Videosignale darstellen können?
                Gregor
                  Hallo Zusammen
                  hab das tool auch mal auf meinem laptop getestet...tolle schache!!
                  auch der sprechweg ist sehr gut...funktioniert bestens!!
                  nun möchte ich das in meine visu integrieren...so wie z.B matthias...
                  mit welchen befehlen kann ich verbinden und auflegen...oder wie kann ich sogar eine telefonnummer eingeben...?
                  danke für die hilfe
                  gruss tschappli
                  Tschappli
                    es gibt folgende UDP-Telegramme:
                    SETNUMBER12345
                    SETMSN12345
                    SETOWNMSN12345
                    DIAL
                    DISCONNECT
                    PICKUP
                    PLAYVOICE,voice.wav,DTMFtoInterrupt,timeout
                      Da hab ich auch mal ne Frage zu den Touch-Pc´s die ihr dafür verwendet.
                      Ich kenn zwar welche mit Lautsprecher, aber mit Mikro wäre mir keins
                      bekannt. Habt ihr da selber rumgebastelt oder gibts die schon fertig mit
                      Mikrofon zu kaufen?
                      Danke im Voraus für die Antwort.
                      Taylor
                      Gruß Helmut
                        Hallo...ja das gibt es!!
                        schau mal unter: http://www.divus.eu/BA/prodotti_audio_d.html
                        weitere Auswahl: http://www.knx.org/de/was-ist-knx/knx-applications/
                        Tschappli
                        Tschappli
                          Hallo Alfred
                          Danke viel mal für die Software und die Befehle...
                          Funktioniert bestens...super tolle Sache!!
                          PS: wird das Tool noch erweitert?
                          Danke und Gruss
                          Tschappli
                          Tschappli
                            Angedacht ist eine VOIP Erweiterung mit SIP - damit das ganze auch mit einer analogen Einheit und einem SIP-Adapter geht....
                            Realisierung steht aber noch in den Sternen....
                              IP Video Türosprechstelle
                              Zitat von Chris A Beitrag anzeigen
                              Klingt wie immer phenomenal!
                              Ein weiteres grandioses Tool von Alfred!!
                              Nur eine kleine bescheidene Frage: kann man das Ding auch leicht modifizieren, damit es VoIP statt ISDN kann?
                              Von der Firma Amroad gibt es eine IP Türsprechstelle die SIP kompatibel ist, daher kann man auch auf dem SIP Handy die Videoanrufe annehmen auch wenn man nicht zu Hause ist.
                                Hallo Alfred
                                bin wieder mal an meiner VISU am basteln...
                                Frage: kann ich mit HS-Speak auch ankommende Anrufe abfangen?
                                Ich möchte neben dem Läuten auch Visuell den ankommenden Anruf anzeigen...ist das mit HS-Speak möglich?
                                Danke und Gruss
                                Tschappli
                                Tschappli
