KNX Alarmanlage Light
    Morgen,
    mein Vorhaben:
    Über Fensterkontakte eingebunden in MDT Binäreingang und Präsenzmelder in jedem Raum (Mdt, Steinel, B&J, Gira) und ekey FP an Haustüre
    möchte ich bei Abwesenheit (Taster an Haustüre innen) und Anwesenheit (Fingerprint an Haustüre außen) oder Panel im Windfang mit Pincode die Alarmanlage scharf / unscharf schalten.
    Das müsste mit einem Workflow (IPSStudio) eigentlich machbar sein, oder?
    > Bewegung bei Abwesenheit detektiert wird soll eine Nachricht an mich gehen, dann könnte ich manuell einen Außenalarmgeber einschalten.
    > Sprechen die Fensterkontakte an wird sofort Alarm ausgelöst
    Außenalarmgeber Abus Professional Draht-Außensirene geeignet um mit einem Schaltaktor den optischen und akkustischen Alarm zu schalten? Dieser hat allerdings für die Blitzleuchte eine vernichtende Bewertung bekommen... Alternativen?
    Weiters soll bei einem Feueralarm die Außensirene ebenfalls eingeschalten werden.
    Spricht hier etwas dagegen? Vorschläge?
    Danke und lg
    Zuletzt geändert von Burgerking; 20.03.2019, 07:47.
    Genau dieses Thema hatten wir kürzlich ausführlich und kontrovers diskutiert: https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/knx-einsteiger/1333114-vorstellung-und-hilfe-für-eine-knx-alarmanlage-oder-einen-drittanbieter#post1333114
      Ich würde das nicht in eigener Logik machen viel zu aufwendig. Schau dir mal SCM/S1.1 von ABB an. Weiteres findest du im Artikel den smai verlinkt hat.
        Hi, ja Danke. Den kenn ich, und es geht mir überhaupt nicht darum ob Save / Nichtsave sondern um die Komponenten / Logik.
        Hauptaugenmerk meinerseits und wichtigstes bzw. letztes Glied der Kette ist der Alarmgeber Außen.
        Hier habe ich nichts besseres gefunden als die Abus. Außer Preislich > 300 €.
        Den SCM hatte ich schon mal sehr kurz im Auge, habe aber dann irgendwie auf IPS Workflow umgeschwenkt.
        Werde ihn mir mal ansehen. Danke...
        Falls jemand einen Außenalarmgeber empfehlen kann, bitte Danke.
          Ich habe den Signalgeber von Telenot verbaut. Kann ich empfehlen.
            Welchen genau? -> Telenot OAS-R?
              Falls bereits Enocean i.V.m. KNX irgendwo in Verwendung ist, könnte ggf. diese von Eltako in Frage kommen.
              https://www.eltako.com/fileadmin/dow...t_FAS260SA.pdf
                Danke, möchte aber bei einer Drahtgebundenen Variante bleiben. habe extra ein Leerrohr in die Fassade gezogen
                Das Problem mit dem Abus ist, das die Blitzleuchte nur Nachts zu sehen sein soll...
                  Hier wäre die Blitzleuchte interessant. Die Abus hat zusätzlich, obs man braucht oder nicht, einen Akku verbaut. Leuchte und Sirene sind getrennt über 12V ansteuerbar...
                    Das wäre für mich auch wichtig, da ich (dadurch das es keine echte Alarmanlage ist) auch keine Notstromversorgung für die Außeneinheit hätte.
                      Ja, die Telenot OAS-R in weiß.
