KNX Bus Reagiert nicht bzw sehr langsam
    KNX/EIB KNX Bus Reagiert nicht bzw sehr langsam
    Guten Morgen zusammen,
    ich habe ein Problem mit meinem KNX Bus.
    Seit gestern reagiert der Bus gar nicht und ich habe eine Disko hier zuhause. Busreset habe ich bereits mehrfach durchgeführt aber die Spannung habe ich noch nicht gemessen.
    Könnte es sein das Die SV ( ABB 640mA ) defekt ist? Denn nach einem Reset läuft es ein paar Minuten aber dann das selbe Phänomen.
    Danke
    Gruss Oliver
    Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung
    Mit derart spärlichen Angaben ist eine Analyse reichlich schwierig. Wenn die SV defekt ist/wäre dann dürfte dessen Spannung zu niedrig sein. Schaue Dir auch einmal die Anzahl der Telegramme an, vielleicht hat ein Teilnehmer ein übertrieben hohes Mitteilungsbedürfnis.
    Frank
      Guten Morgen Frank,
      ja sicherlich sind die Angaben sehr spärlich
      Busspannung ist 30V DC
      Ich lasse nun mal den ETS Diagnose Monitor etwas laufen
      EDIT: Was mich gerade verwunderte wo ich den Diagnose Monitor angeworfen habe ist ein Broadcast Telegramm.
      Zuletzt geändert von jonny7792; 23.03.2019, 07:33.
      Gruss Oliver
        Wenn etwas passiert (Disko) werden i.d.R. auch Telegramme empfangen/versendet. Der Gruppenmonitor oder bei einem extrem langsamen Bus, der Busmonitor sind da sehr hilfreich.
        QC-Client, HS-Logikbausteine
          habe mal ein PDF Angehängt.
          Und dort ganz klar der Verursacher mit der PA: 1.1.39 der einen Broadcast auf 0/0/0 sendet. ich hänge diesen jetzt mal ab
          Gruss Oliver
            Sieht so aus, als ob Du die GA 0/0/0 erstellt hast und nutzt. Das ist nicht erlaubt, da diese GA dem System für Broadcast Telegramme vorbehalten ist.
            Frank
              Nein ich habe diese GA nicht erstellt und benutzt ich habe den taster nun mal entladen und schaue mal was nun passiert über einen längeren zeitraum
              Gruss Oliver
                ...entladen ist zur Zeit spannend. Bitte unbedingt berichten.
                Frank
                  Also das Entladen hat ohne Probleme geklappt.
                  Bus läuft nun auch wieder so wie er soll
                  Gruss Oliver
                    Das war ja einfach.
                    Frank
                      Das war ja einfach.
                      Ja mich verwundert es einfach das sowas von jetzt auf gleich kommt...
                      Sehr seltsam....
                      Gruss Oliver
                        Update der ETS auf 5.7.x gemacht?
                        Frank
                          Ja Version 5.7.1
                          Gruss Oliver
                            Ja Version 5.7.1
                            (scnr)
                            Eigentlich dürfte das alles nicht sein...
                            Aber nun funktioniert es ja wieder.
                            Frank
                              Gut Möglich dass es damit Zusammenhängt.
                              Naja never touch a running System.....
                              Gruss Oliver
