Rollladen Logik im X1
    Moin,
    ich bin gerade dabei ein bisschen mit der Logik im X1 zu spielen, einige Sachen funktionieren schon, nur beim Rollladen komme ich aktuell nicht weiter.
    Ziel soll am Ende sein, dass die Rollläden in einem bestimmten Zeitfenster bei einer bestimmten Helligkeit runterfahren und über den Taster Schlafen/Aufstehen gesperrt werden.
    Morgens soll es über die gleiche Taste wieder freigegeben werden und da dann auch ab einer bestimmten Helligkeit wieder hochfahren.
    Bei einer "1" fahren die Rollladen doch runter und bei einer "0" wieder hoch oder habe ich da etwas falsch verstanden?
    In der Simulation funktioniert es auch, nur leider nicht in der Anlage.
    Im Anhang befinden sich die Bilder der Logik und die Einstellungen der Zeituhr.
    Die anderen Bausteine sind momentan wie folgt eingestellt:
    - Eingang Zeituhr: Trigger "0", Lesen beim Gerätestart "1" Datentyp keinen?
    - Eingang Helligkeit: Trigger "0", Lesen beim Gerätestart "1" Datentyp 9.004 Lux
    - Eingang Taster: Trigger "0", Lesen beim Gerätestart "1" Datentyp: 1.001 Schalten
    - Datenpunkt an der Zeituhr: "Ausgelöst" aus der Funktionsuhr 1
    - Schwellwert: Auslöser "1"
    - Filter: Eingang "0", Aktiv: "1"
    - Taster: MDT GT2 auf Umschalten
    Dafür verbaut sind Aktoren von MDT, der X1 und ein GT2.
    Über Tipps würde ich mich freuen, ich hoffe es ist nicht völlig verkehrt
    Gruß Fischi
    Ohh ... das sieht aber wild aus ....
    Mir hilft immer eine Logik-Tabelle auf einem Blatt Papier, auf der ich erstmal alle Eingänge als Überschrift aufschreibe und dann pro Zeile die möglichen Zustände kombiniere und gucke was dann rechts in der Ergebnisspalte rauskommt, wenn ich bestimmte Operationen dazwischen anwende ...
    Viel Erfolg!
      Vielleicht fehlt "in echt" das Eingangssignal von Zeituhr oder GA 9/1/30. Die X1-Logik versucht zwar den Zustand aktiv abzufragen, aber je nach Flags kommt eventuell keine Antwort.
      Nein, andersrum: 0=hoch, 1=runter
      In deiner Logik ist das aber richtig.
      Zuletzt geändert von Gast1961; 27.03.2019, 11:54.
        Okay, werde ich mal versuchen, aber wie gesagt in der Simulation funktioniert es so wie es soll. Denke auch eher, dass was in einem Baustein nicht passt, finde es nur nicht
        Gibt es eine Möglichkeit das per Hand einmal vorzugeben?
        Ansonsten lasse ich die Uhr erst einmal weg und gucke ob es dann geht..
        Hab ich so auch geschrieben
        Danke schonmal!
          Du kannst z.B. einen Startwert an jedem Eingang des Logikblocks setzen. Dazu klickst du den gewünschten Startwert an, der wird dann grün hinterlegt.
          Grundsätzlich sehe ich keinen Fehler bei der Logik, und wenn es in der Simulation funktioniert sollte es auch in der Praxis klappen, sobald alle Werte definiert sind. Da sind die Logikelemente allerdings pingelig: ein ODER gibt trotz einer 1 an einem Eingang kein Ausgangssignal, solange nicht am anderen Eingang ein definierter Zustand anliegt.
          Ich habe zum Vergleich meine Rolladenlogik angehängt. Die Elemente am Ausgang der UND-Blöcke sind send-by-change, damit nur bei tatsächlicher Änderungs des Ausgangswerts gesendet wird.
            Ich hatte auch mal das Problem mit der Logik im X1. Die Eingangsobjekte durfte ich nur einmal im Logikblatt nutzen. Also jede Gruppenadresse immer neu in die Logik übernehmen für jeden Baustein. Dann hat es funktioniert.
            Gruß Ingolf
              Ich verstehe nicht, was du meinst?
                X1-Logik.jpg Also Datenpunkte, die schon im mittleren Bereich (Datenpunkte) vorhanden waren, durfte ich nicht noch einmal in der Logik verwenden sondern musste sie aus dem Bereich "Importierte KNX-Gruppenadressen" neu in den Bereich "Datenpunkte" ziehen.
                Damit waren zwar einige KNX-Gruppenadressen doppelt, aber die Logik funktionierte wie gewünscht.
                Gruß Ingolf
                  Also das ist seltsam. Ich benutze in meinen Logiken auf dem L1 (was ja quasi der Logikteil des X1 ohne Visu ist) viele Datenpunkte auf diversen Logikblättern. Was ich vermeide ist nur, denselben Datenpunkt (unnötig) mehrfach auf demselben Blatt zu haben.
                    Ich glaube das ist genau das, was ich machen musste. Für jedes Eingangsmodul vom X1 einen Datenpunkt importieren.
                    Wenn ich also "Oberlichter fahren" für 2 Eingangsmodule brauchte, so musste ich den Datenpunkt also auch 2x anlegen.
                    Gruß Ingolf
                      Vielleicht schreiben wir aneinander vorbei ... für sowas hier (Rolladen zentral), das auf diversen Logikblättern genutzt wird, gibt es bei mir genau einen Datenpunkt. Eine GA, ein Datenpunkt. Egal in wievielen Logik-Blättern der Datenpunkt genutzt wird.
                      Aber wie gesagt, bei mir läuft ein L1. Ob es beim X1 für die Visu-Elemente nochmal anders ist weiß ich nicht.
                        Hmm ... was sagt den die Diagnostic Page -> Logic Engine status dazu? da müsste doch der Baustein aufgeführt sein und man sieht auch den letzten Ausführungszeitpunkt mit Input/Output Zuständen?
                        Ohne jetzt die Logik oben nachvollziehen zu wollen, ab an hilft ein Oszillator an einem Trigger eines Bausteins Wunder.
                          Bei mir sieht das so aus:
                          "Bistro Status Oberlicht" 3/1/3 wird 2x benötigt also 2x als Datenpunkt.
                          Deine Variante (Rolladen Zentral (0/0/80) auf 2 Logikmodule zu legen funktionierte bei mir nicht oder hatte ich nicht getestet.
                          Gruß Ingolf
                            Ist nicht anders ... nutze ich auch oft in unterschiedlichsten Datenblätter ... lege auch nichts doppelt an
                              Das ist unnötig, und vielleicht tatsächlich problematisch, wenn es auf demselben Logikblatt ist. Ich würde eine Eingangsbox nutzen und von der aus verteilen (einfach mehrere Verbindungen ziehen). Das geht übrigens auch mit Ausgangsboxen .
