Probleme mit Szenen über Dämmerung bei HS-Neustart
Als erstes musst du mal feststellen, welcher Ausgang - welche Logik - das ungewünschte Senden durchführt.
Probleme können die Binärauslöser machen, weil die nicht sbc sind. Alternativ mal statt dem Binärauslöser ein UND nehmen (nur einen Ausgang belegen) und den sbc-Ausgang verwenden.
EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt" - PN nur für PERSÖNLICHES!
Ich denke, ich habe die ungewollte Logik gefunden. Habe sie nochmal angehängt. Wenn ich den Teil lösche (1. Binärauslöser), welche das ungewollte senden macht, habe ich kein Problem.
Also, habe ich nun einiges probiert. Das UND anstatt des Binärauslösers. Den belegten Eingang mit dem Fixwert 0 und den anderen mit 1. Trotzdem wird die Szene abgerufen.
Einen Binärauslöser mit Fixwert 0. Auch kein Erfolg
Ich verstehe es nicht. Ich dachte der Fixwert verhindert das ungewollte schalten
