Gira HomeServer 3 defekt
    Ich empfehle einen Umstieg auf IP-Symcon. Habe gerade erst wieder bei einem Kunden einen HS3 dadurch ersetzt.
      Auf was auch immer, alles ist besser wie dieser anfällige Steinzeitmist. In einen HS4 würde ich gar nicht mehr investieren.
        Sehe ich anders,
        Wenn ein HS-Projekt existiert und funktioniert, würde ich auch Heute wieder auf einen HS4 setzen.
          Ich habe noch zahlreiche HS2 laufen. Machen, was sie sollen. Licht, Jalousie, Heizung ist auch Steinzeit.
          Gruß Matthias
          - PN nur für PERSÖNLICHES!
            Naja ich würde die Chance nutzen und lieber in etwas moderneres investieren, als wie die nächsten 15 hundert in einen über 10 Jahre veralteten PC zu stecken. Aber gut das muss jeder selber wissen.
              Ihr sprecht mir aus der Seele.
                ich denke man sollte die investition nicht in der hardware sehen...
                  So, nachdem nun hoffentlich geklärt ist, dass Erdbeerpudding besser ist als Schokopudding, wieder zurück zum eigentlichen Problem.
                  Es gibt ja schon schöne Screenshots, daran erkennt man, dass der HS kein Projekt laden (Usage: ifconfig [-a] ...) kann und deshalb auch keine gültige IP bekommt. Weiter kann man erkennen, dass es einen IO Error auf den Partitionen /dev/hdc2 und /dev/hdc3 gibt. Auf diesen Partitionen steht normalerweise das Projekt.
                  Es könnte durchaus sein, dass bei dem Stromausfall die interne Speicherkarte was abbekommen hat. Wenn dem so ist, kannst du auch keine neue Projekte mehr hochladen.
                  Dazu müsste man die Karte versuchen zu reparieren oder eine neue einbauen.
                    Zitat von camez Beitrag anzeigen
                    ich brauche dringend Hilfe, da heute Nacht mein HS3 den Geist aufgegeben hat. Nu geht hier nicht mehr viel im Haus
                    Nachdem ich hier im Forum bereits einiges zum Thema gelesen habe, habe ich nun folgenden Stand:
                    1. Festgestellt, dass das externe Netzteil defekt ist.
                    2. Festgestellt, dass das interne Netzteil defekt ist.
                    -> ATX-Netzteil angeschlossen.
                    Der HS startet nun wieder, ist jedoch nicht per IP erreichbar. Also habe ich einen Monitor angeschlossen.
                    Leider habe ich keine Ahnung was ich nun machen soll.
                    In den Meldungen ist mir aufgefallen:
                    -Configure a network interface
                    -IOError
                    -No carrier detect on COM1
                    Siehe Screenshots vom Bootvorgang.
                    Hat jemand eine Ahnung was ich nun weiter tun kann?
                    Danke!
                    Guten Morgen Camez,
                    konntest Du das Problem des HS3 damals durch den Ersatz des DOM lösen?
                    Vielen Grüße
                    Volker
                      Hallo Volker,
                      ich musste mir das gerade nochmal durchlesen und habe den Vorfall bereits verdrängt 😅.
                      Aber ja, der HS läuft seitdem sauber durch und ist immer noch im Einsatz.
                      (Allerdings arbeite ich inzwischen an einer Ablösung)
                      lg
